Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 20:23 Заголовок сообщения: Вопрос про систему улавливания паров бензина (адсорбер) |
Вопрос следующий: нафига эта система вообще нужна? Её до меня похерили- это плохо, или ничего страшного?
ЗЫ: клапан на баке заглушен, прозрачного синего шланга под днищем уже нет, клапана продувки и адсорбера тоже нет. |
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Норма евро 2, чтобы не загрязнять окружающую среду парами бензина. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
| Хотелось бы более подробно... |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 20:19 Заголовок сообщения: |
Пары из топливного бака собираются в угольном фильтре, в определённые моменты(определяет мозг) импульсами открывается клапан продувки адсорбера, и пары подаются в задроссельное пространство, филтр отчищается.
По описанию, водитель не должен чувствовать, работает эта система или нет, тоесть не мешает, но и по сути не помогает.
Как то так. |
Mixer84A Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2010 Сообщения: 69 Откуда: Архангельск
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 20:24 Заголовок сообщения: |
Так смысл только в том чтобы природу-матушку беречь  _________________ ... а так машина хорошая ... |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
Александр.М
все правильно - только у Хрюкина управляет продувкой адсорбера не мозг, а вакуумный клапан с биркой Ford _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 13:35 Заголовок сообщения: |
Romko +1 , так оно и было. В общем на это дело можно забить и забыть. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 18:53 Заголовок сообщения: |
Хрюкин +1
как и я сделал. _________________ Бортовик Темпра |
