Датчик уровня двигательного масла
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 02:09    Заголовок сообщения: Датчик уровня двигательного масла Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста - где на двигле находится выше указанный датчик.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигательное масло- живительная сила Laughing
По- моему только на щупе.
Может,давления?
sashha
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На теме есть точно датчик уровня,на Темпре тоже возможен, ищи возле картера,похож на вкрученную гайку со щупом внутри и фишкой на 2-3 провода.Вот по теме:
club-fiat.org.ua/forum/130-6342-1
"... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Темпре 1,6 этот датчик на щупе.
На 2.0, 1,8, 1,9ТД перед шкивом КВ вкручен сверху вниз в нижней части блока.
popenya12
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щуп обычный с пластиковой проставкой, а лампа на панели неисправностей горит.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popenya12
какая именно лампа? лучше покажи картинку.
1VANS1
Авто: FIAT TEMPRA 2.0I 8V, и 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с лева на блоке в раене шкивов стоит (2.0 i), на панели горит верхняя левая лампочка похожа на форсунку.
 Просмотрено:  394 раз(а)
Последний раз редактировалось: 1VANS1 (Вс Июл 12, 2015 13:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1VANS1
popenya12
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на щупе ,то зачем тогда лампа ???
popenya12
Потому и горит, что на щупе нет датчика. Можно воткнуть имитацию.
Горит "пипетка".
1VANS1
А у тебя либо датчику каюк, либо проводка от него гаплык.
1VANS1
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
popenya12
Горит "пипетка".
1VANS1
Нутрей нету на датчике (так покупал), я бы прикупил если есть у кого датчик уровня масла.
popenya12
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как он хоть выглядит-то ,тот что на ччупе?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1VANS1
popenya12
По чеснаку, живьем нащуповый не держал в руках ни разу.
Тот что в блоке - ну палец с телепающимся концом и вывод сантиметров 10 с разъемом.
А вот прикупить!?!?....
Он новый стоил раньше сотку вечнозеленых, а на разбоках всплывал крайне редко (комплектация редкая) да и просили кто-как, но шанс выудить его за символические деньги есть, хоть и маленький. Мне лично когда-то подфартило за 5 баков прикупить.
