Горит предохранитель на ЦЗ в Кроме
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Горит предохранитель на ЦЗ в Кроме Ответить с цитатой
Постоянно горит предохранитель на ЦЗ в Крому. Ставлю новый, пару раз открыл, закрыл. Вроде все ок. Проходит время - опять сгорает. Уже надоело залазить в машину через багажник (замок на ручке не работает - только на багажнике).
Кто знает что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что угодно- от дырки в изоляции, до мех. проблем и перегруза мотора, тут точный совет вряд ли кто даст, т.к у одной детали- минимум два вывода.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно короткое в местах где провода проходят из дверей в стойки,они там сгибаются
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно вынять блок бк, попробывать на ручном режиме, или отклычить ЦЗ вод. двери, у меня это было реализованно, зачем лазить через багажник
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Кз может происходить изза сильно изношенного привода ЦЗ
Не бывает такого что один из приводов не с первого раза открывает ?
Ну и перегиб проводов в гофре между дверью и кузовом также может быть причиной
Вместо преда на время поисков воткни лампу Н4 с перемкнутыми ближним и дальним
Это будет ограничитель тока на 9 Ампер (ближний 4 А и дальний 5А)
В случае кз она загорится в полную яркость
Если кратковременно вспыхивает вполнакала при активации цз -все в порядке
если вспыхивает ярко -кз в проводах или приводе (при кз в проводах яркость будет выше)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась. Оказалось дело в неудачном расположении самого предохранителя - постоянно зацеплял его ногой, плохой контакт в месте скрутки ну и перегорание при открытии/закрытии. Перенес предохранитель в укромное место - уже год как езжу и горя не знаю!
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно- предохранитель должен умирать от превышения номинального тока, а плохой контакт в скрутке равносилен уменьшению тока в этой цепи.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохой контакт это перегрев
Преды как правило на основе легкоплавящихся сплавов
Купил и езжу )
