фиат уно 86 1.5 ie
pipez
Авто: Fiat Uno 75 i.e. 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 21:44    Заголовок сообщения: фиат уно 86 1.5 ie Ответить с цитатой
хочу поставить мотор с моником тоже 1.5
надо ли менять ел.бензонасос
и сколько он должен давить в барах
никто нигде об этом не упоминает
на сайтах по продаже насосов 1.1-до 4 бар
стоит помоему с 3110 выносной
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там є зоовнішній і є всередині.. від ваз2110 ставлять тоже..
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сейчас какой впрыск стоит? полный?
вообще надо знать о всей системе бензоснабжения: где будет стоять РДТ, где планируется поставить насос и т.д.
скажу одно: с имеющимся насосом и имеющимся РДТ нормально оно работать не будет.
pipez
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас полный инжектор 1.5
а что такое рдт
двигатель комплектный с проводкой мозгами клапанами и т.д.
вопрос только в бензонасосе-какой нужен для стабильной работы
насос скорее всего выносной
у меня сейчас возле бака снизу привинчен
pipez
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может у кого родной есть с такого моника
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорил же насос остоит высокого давления,надо ставить или родной в бак (в твоем случае вместе с баком) или низкого искать давления.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у тебя полный впрыск или моноинжектор?Соответствено и насос.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2015 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у него полный инжектор , переделывает на моноинжектор. А че Вася (UNO 55) молчит ? У него бак должен быть !
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо Вася... Вася гуляє.....літо блін.....ну ті запчастини... нові оформим..б.у. покищо тількі остаткі....рішив погуляти..хобі на потом))
