Троит двигатель 131-го
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
Оставь телефон в личку. Буду в той стороне наберу.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
yuram
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена.
Оказалось, что сопротивление первого ВВ провода равно бесконечности, остальных в районе 4-6 кОм. Под рукой был еще один ВВ провод с донора, и он прозванивался тестером. После нехитрых телодвижений и заодно ремонта крепления тросика спидометра, выехал на тест-дравйв. Машинка едет, разгоняется и все как было раньше. Троения вообще нет.
Ниже фото двигла после ремонта, и фото трамблера с донора, чтобы свой не снимать. Видно датчик Холла, от него синие провода подключаются к электронному комутатору, который стоит на алюминиевом радиаторе вместе с ВВ катушкой. На верхнем фото этот провод желтоватый, не ВВ.
Двигло
 Просмотрено:  296 раз(а)
Трамблер
 Просмотрено:  287 раз(а)
Страница 4 из 4
