Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 157, 158, 159 ... 273, 274, 275  След.
andrew-rv
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikponik писал(а):
Ось на аукро знайшов также оголошення.
. Ваш Doblo троїть,смикається і не хоче їхати на метані звертайтесь ми вам допоможемо
0680259827 Андрій.
А де географічно він знаходиться.
Так на всяк випадок.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрогобич.
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто что думает, когда нужно менять грм? букварь советует вроде на 120 тыс., а тут такие случаи описываютSad
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне мастера советовали после 30. И судя по местным обрывам, то лучше перебдеть.
nikponik
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При наших жёстких условиях эксплуатации оригинал советуют менять на 60 тыс пробега и меньше. Не оригинал условно делим на 2.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего ремня посыпались зубы на 35-й тонне...
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока голова в больничке, езжу на метановом Саманде.
Расход по городу 8 кубиков при резкой манере, по трассе 7.2 кубика.
Восьмиклапанная двушка.
Качество,гарантия.
Legest
Авто: Fiat Doblo maxi
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 22:45    Заголовок сообщения: Не заводится Ответить с цитатой
Доброго времени суток!У кого добло 2009 г.в.,без бензина заводится?По поводу предыдущего поста(иногда не заводится авто).Пару дней назад опять(третий раз) на том же месте,что и первый,не завелась лошадка.Все три раза под уклоном,два боковой справа-налево(вниз),один продольный спереди-назад..В последний раз столкнул с уклона,подождал,не завелась,пошел,выпил кофе,вспомнил,что полгода назад было такое же,когда закончился бензин,и решил залить пару литров бензина(тупо),хотя стрелка висела на отметке половина половины бака..Пришел, попробовал завести, не завелась,залил бензин,сразу же завелась..Бензонасос на холодную выдал 3 бар..хыыы зыыы.у кого-то есть какие-то соображения по этому поводу??спасибо.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Re: Не заводится Ответить с цитатой
Когда включаешь зажигание насос в бензобаке гудит? Вообще то насос должен выдавать 3,5бар
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 08:55    Заголовок сообщения: Re: Не заводится Ответить с цитатой
Legest писал(а):
Доброго времени суток! Бензонасос на холодную выдал 3 бар..хыыы зыыы.у кого-то есть какие-то соображения по этому поводу??спасибо.
Приветствую! Подскажи, как определил давление бензонасоса? Hi
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 12:29    Заголовок сообщения: Re: Не заводится Ответить с цитатой
Манометром. Я снимал насос, делал приблуду с манометром подключал к насосу и проверял
Legest
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос гудит,давление проверяли на сервисе..
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял, спасибо! Вот было-бы неплохо иметь в салоне на приборке показатели разных датчиков положений, давлений, кислородов и прочих систем авто Good Offtopic
Вадимир
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V NP 2006
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 17:20    Заголовок сообщения: Re: Не заводится Ответить с цитатой
Была похожая ситуация недели две назад. Пол бака бензина показывала стрелка. Поставил под уклоном, мордой к верху. Заводить - не заводиться! При этом мне показалось, что не работал бензонасос (было жарко, окна были открыты, шумно и дети в салоне).
Столкнул с уклона, стал поперёк проезжей части. Подзыкал немного стартером - завелась.
После этого больше не повторялось, мордой кверху пока не оставляю. Что это было не понял.
Витэк
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда жарко значительно хуже заводится. Где и что искать?
Страница 158 из 275
