Dмитриk Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2013 Сообщения: 145 Откуда: Канев
Авто: Fiat Tipo 1988 1.6
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 17:18 Заголовок сообщения: Спасите!!!очень нужно ехать |
Машина вообще не заводится,а когда снимаешьклемы с форсунки,заводится и глохнет,не могу понять в чем причина в електронике,или что то иное? _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 17:28 Заголовок сообщения: |
Варто дати шанс людям допомогти. Дати більше деталей про авто. Ну там система запалювання, що сталось перед таким спецефектом... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Dмитриk Италофан
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 17:35 Заголовок сообщения: |
поменял бензонасос,и залил бензин на УКРТАТНАФТА,сразу пропала тяга,машина сначала начала ехать рывками,а потом вообще отказалась,только что делал диагностику разьемом впрыск показывает что то не понятное 42232234,такое считал и к тому же при диагностики форсунка как бы трешит) _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки |
Dмитриk Италофан
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 17:37 Заголовок сообщения: |
машина 1,6 2х распредвальный впрыск DOCH _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 17:44 Заголовок сообщения: |
| Dмитриk писал(а): | | машина 1,6 2х распредвальный впрыск DOCH |
такого впрыска не существует.
у тебя полный инжектор или моник?? _________________ Бортовик Темпра |
Dмитриk Италофан
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 17:55 Заголовок сообщения: |
моник _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 18:36 Заголовок сообщения: |
| Dмитриk писал(а): | | поменял бензонасос |
может вся фишка в этом? он вообще качает? какой поставили родной или колхоз? _________________
италовод любитель |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 18:44 Заголовок сообщения: |
Это 1.6 двухвалка с моноинжектором gm-delco. Он нормально работает с насосом высокого давления от полного впрыска. Проверено лично. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Dмитриk Италофан
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 18:45 Заголовок сообщения: |
поставил колхоз,насос качает 3,5 атмосферы,только что пробовал питание подавать на форсунку один раз клацнула и все молчит.... _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 18:47 Заголовок сообщения: |
Dмитриk
Есть вариант, что это она в последний раз клацнула. Не факт что она от 12в работает. Она вообще что то распыляет при попытке завести авто? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 18:51 Заголовок сообщения: |
ну если напрямую ток не ограничивали то скорее всего ей капут _________________
италовод любитель |
Dмитриk Италофан
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 18:55 Заголовок сообщения: |
при диагностики (еще до подачи на нее 12 В) у нее звук трескота,может ето уже ей и правда ппц приходил? _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 19:01 Заголовок сообщения: |
Dмитриk
это уже будет видно когда новую поставите
а давление 3.5 это не много? _________________
италовод любитель |
Dмитриk Италофан
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 19:02 Заголовок сообщения: |
у меня до этого такой же стоял,вроде норм все было _________________ Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 19:04 Заголовок сообщения: |
юра84
3.5 много, но с таким насосом у меня призма ездила без проблем. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
