Спасибо KGI!
Поменял ремешок и ролик, по материалу - 375 грн, + 150 установка.
Такой вопрос, кто-нибудь делал чип тюнинг? Поездил по Луганску - все открещиваются. Есть провал при нажатии педали газа, приходится слегка раскочегаривать на светофорах, а на подъемах трогаться вообще страшно( стоит метан, но на бензине тоже есть легкий провал, хотел избавиться от этого, говорят, что чип тюнинг помогает (т.к. дросельная заслонка электронная)
nday
Это тебе наверное "специалисты" по Ланосам и Тазам говорят? Ню-ню
Может сначала на диагностику съездить? Проверить работу дросельной заслонки, и переобучить педаль газа например.
У меня тоже провал в начале хода педали (не провал даже, просто реагирует с заметной задержкой). Но проблем на подъемах не возникает - даже если недогазовал, компьютер держит обороты, машина не глохнет. Может ты не привык еще? Или на газе она просто значительно тупее.
на газе знааачительноо тупее. ну для газа есть вариатор, но не гарантия,что поможет. знакомому чиповку на нексии сделали, разница сумасшедшая (в плане тяги, провалов у него не было)
На сколько слышал, в таком случае заливается программа именно рассчитанная под газ. В ущерб стабильности работы мотора на бензине естественно. Если приоритет именно за этим, тогда конечно попробуй.
Только вот подозреваю проблема будет программу под Сиеновские "мозги" найти, машина у нас редкая, ни кто специально под нее писать не будет. Разве что с поиском в интернете попробовать позаморачиваться?...
