Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 15:59 Заголовок сообщения: |
Из салона откручиваете винт, удерживающий плафон, а также два винта снаружи. Не уроните гайку в стойке  |
Leon76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 16:09 Заголовок сообщения: |
Если машка-переделка бердичевская , то резать обшивку . |
MixailD Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2014 Сообщения: 1 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 18:35 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. Ребята нужна ваша срочная помощь. У меня проблема с правой подушкой амортизатора порвалась. Встал выбор производителя подушки, до этого случая стояла оригинал после поставил фирму FAST на сто БРАВО в Николаеве. Спустя 3 месяца это где-то 3 тыс км резина полопалась и порвалась. Завтра буду заказывать деталь не могу выбрать нормальную фирму сотношение цена -качество . Склоняюсь к двум фирмам Febi цена 702гр или Magneti Marelli-452грн или TEKNOROT 502гр. Нужна Ваша помощь может другие фирмы есть как качество?  |
Alex_Bryk Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 135 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 19:28 Заголовок сообщения: |
MixailD писал(а): | Добрый вечер. Ребята нужна ваша срочная помощь. У меня проблема с правой подушкой амортизатора порвалась. Встал выбор производителя подушки, до этого случая стояла оригинал после поставил фирму FAST на сто БРАВО в Николаеве. Спустя 3 месяца это где-то 3 тыс км резина полопалась и порвалась. Завтра буду заказывать деталь не могу выбрать нормальную фирму сотношение цена -качество . Склоняюсь к двум фирмам Febi цена 702гр или Magneti Marelli-452грн или TEKNOROT 502гр. Нужна Ваша помощь может другие фирмы есть как качество?  | Доброго вечора. Моя думка, я б поставив Magneti Marelli. Багато речей виготовляє для фіата. Фебі - ціна кусається. Можна, як варіант і якщо є можливість повернення, замовити обидві і візуально оцінити, подивитися на якість гуми, цілісність конструкції. Нещодавно ставив собі сайлентблоки маньєті мареллі ( був вибір акрон і даний екземпляр). Вибрав мареллі, більш сподобалися по якості. |
Иван1985 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 21:47 Заголовок сообщения: |
Всем добрый вечер!Подскажите советом кто знает. Сегодня случилась такая беда, после поворота ключа на себя режим "стояночные огни" и после этого включения зажигания появлся звук в районе руля, как будто "треск" от подмыкания проводки.Сразу выключил зажигание.Последующие попытки дали тот же результат. Подумал, что подмыкают провода где то за приборкой, разобрал панель, снял приборку там всё нормально. Стал прислушиваться и звук шел в районе замка зажигания или чуть выше. Потом заметил,что при включении габаритов звук усиливается.Моё мнение,что подмыкает где то в районе подрулевых переключателей, но что это может быть? После того как машина постояла минут 5 и я опять включил зажигание звук пропал, приехал домой, опять включил "стояночные огни" и опять всё повторилось. Может у кого то была подобная проблема? |
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 23:46 Заголовок сообщения: |
Alex_Bryk писал(а): | Доброго вечора. Моя думка, я б поставив Magneti Marelli. Багато речей виготовляє для фіата. Фебі - ціна кусається. Можна, як варіант і якщо є можливість повернення, замовити обидві і візуально оцінити, подивитися на якість гуми, цілісність конструкції. Нещодавно ставив собі сайлентблоки маньєті мареллі ( був вибір акрон і даний екземпляр). Вибрав мареллі, більш сподобалися по якості. |
Febi не является производителем, а только упаковщиком. Так что там может лежать что угодно.
Akron и impergom - качество примерно одинаковое. Рекомендовал бы SNR, но вот тут действительно цена "кусается"! Так что остается magneti marelli. Думаю, тыщ 20 минимум проходят. |
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Чт Июн 25, 2015 00:42 Заголовок сообщения: |
diavard писал(а): | Alex_Bryk писал(а): | Доброго вечора. Моя думка, я б поставив Magneti Marelli. Багато речей виготовляє для фіата. Фебі - ціна кусається. Можна, як варіант і якщо є можливість повернення, замовити обидві і візуально оцінити, подивитися на якість гуми, цілісність конструкції. Нещодавно ставив собі сайлентблоки маньєті мареллі ( був вибір акрон і даний екземпляр). Вибрав мареллі, більш сподобалися по якості. |
Akron и impergom - качество примерно одинаковое. Рекомендовал бы SNR, но вот тут действительно цена "кусается"! Так что остается magneti marelli. Думаю, тыщ 20 минимум проходят. | От febi це наче ruville) Спікулянти))) та 20, наче, й мало, хотілося б побільше!!))) |
yuranartov Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Чт Июн 25, 2015 10:29 Заголовок сообщения: |
miro писал(а): | Маю запитання по задньому стопі.
Підскажіть, як замінити лампочки в задніх стопах.
не можу туди добратись. | Заді стопа в салоні дві дирки є. Заглянь і побичиш гайку. Як будеш відкручувати ,дивись щоб вона не впала всередину. |
Павло111 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2015 Сообщения: 4 Откуда: Броди.Львівська обл.
Авто: Fiat doblo 1.9jtd 2002
Добавлено: Чт Июн 25, 2015 10:32 Заголовок сообщения: |
собі ставив оригінальні подушки (платив 570грн ліва, і 510 права),вже 23тис відкатав без проблем. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Июн 25, 2015 12:00 Заголовок сообщения: |
Павло111 писал(а): | собі ставив оригінальні подушки (платив 570грн ліва, і 510 права),вже 23тис відкатав без проблем. |
23тыс. отходила запчасть за 570грн. и это нормально?(которая практически не работает),я думаю есть смысл говорить о нормальности при пробеге 150-200т,а так не сильно отличается от вазовских пробегов при цене в 20раз выше.
Не давно поменял оба опорных,один стоял АКРОН,второй б\у с разборки,первый прошол 200т.При замене поставил МАГНЕТ МАРЕЛЛИ(посмотрим по пробегу).На SNR денег пожалел,тем более прабы в опорных из-за попадания воды на сам подшибник в следствии чего идет окисление и это не связано с производителем,при установке сделал мембрану из ПВХ перекрывающая подшипник,будем посмотреть. |
IFARIK Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2013 Сообщения: 23 Откуда: Odessa
Авто: FIAT Doblo 1.9 Multijet
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 572 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Чт Июн 25, 2015 14:12 Заголовок сообщения: |
Интересует мнение за и против по поводу двигателя 1,6 дизель на фиатах.
Кто что скажет, знает? _________________ Чирк |
Павло111 Amico
Добавлено: Чт Июн 25, 2015 16:22 Заголовок сообщения: |
Di-ma
Читайте уважно.. "вже відкатав" зовсім не означає "лише відкатав".. зараз подушки в чудовому стані,нічого їм не бракує,катаюсь дальше  |
Добавлено: Чт Июн 25, 2015 16:44 Заголовок сообщения: |
Павло111 писал(а): | Di-ma
Все я понял,не вижу смысла обсуждать качество зап.части если она прошла на сегодня 23т.,-это Ваше право. |
MAX-PLUS Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2012 Сообщения: 206 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
Добавлено: Чт Июн 25, 2015 19:56 Заголовок сообщения: |
Ищи резиновую заглушка со стороны салона. Под ней гайка которая фонарь держит.
Может быть заклеена тканью. |
