На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 342, 343, 344 ... 691, 692, 693  След.
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Bryk писал(а):
Так, вони ідуть окремо. Опишіть про які болти йде мова? Скиньте фото.
ось фото ручника.
 Просмотрено:  321 раз(а)
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy писал(а):
kazeba95
в большенстве случаев меняется серединка, а датчик стоит на установочной панели (он же телевизор) снизу, из ямы можно разглядеть, если не прав-поправте.
датчик меняется тоже? думаю да, если мне и телевизор приходиться менять. а в компе что нужно сделать, что бы ета схема вся заработала?
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, обнаружил у себя неполадки в електрике, при включении задней передачи и нажатии на тормоз, загорается передний правый габарит и на заднем фонаре вместе с задним ходом горит и лампа поворота. Может кто знает где в первую очередь нужно искать замыкание?
ZFA22300005509599
т. 0503131485
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо массу зачистить , плохой контакт .
sony
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
массу проверю, но почему это только на правой стороне?
ZFA22300005509599
т. 0503131485
sony
ZFA22300005509599
т. 0503131485
Leon76
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно масса такое вытворяет . Или смотреть проводку к фонарям , гдет переломана и окислена .
sony
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а роетка для прицепа может быть?
ZFA22300005509599
т. 0503131485
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може бути і розетка для прицепа, і ті місця,де підєднуються дроти розетки до штатної проводки автомобіля.
П.С. Реально щось підмикає на масу, або десь погана маса.
І багато чого іншого...
sony
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал, в заднем фонаре заломилась резинка и подтекала вода, окислилась масса.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
sony
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики, еще вопрос, у меня вокруг поддона картера все в масле, по виду идет из под прокладки поддона. травит медленно, уровень не уходит, но срач охота устранить. пробовал слегка поджать болты и понял что некоторые с сорваной резьбой, полностью болт не снимал, но думаю резьба сорвана в самом корпусе. можно ли каким то образом решить эту проблему, перерезать глубже или увеличить диаметр резьбы, может еще чего, кто сталкивался?
ZFA22300005509599
т. 0503131485
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкрути болт и посмотри.На первый случай подмотай на него нитку и вкрути обратно. Будет держать.
sony
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да охота уже все с толком сделать, что бы потом не переделывать. В сервисе ребята говорили о каком то типа клее который резьбу укрепляет, нужно еще поспрашивать...
ZFA22300005509599
т. 0503131485
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если резьба сорвана тот клей(резьбовой фиксатор) не поможет,он для того что бы болты-гайки сами не откручивались.
miro
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю запитання по задньому стопі.
Підскажіть, як замінити лампочки в задніх стопах.
не можу туди добратись.
Страница 343 из 693
