На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 341, 342, 343 ... 691, 692, 693  След.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕСТЬ ТАКАЯ БЕДА НА АЛИЄКСПРЕСС http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-Car-Cigarette-Lighter-12V-Dual-Socket-USB-Adapter-Charger-Digital-Voltmeter-Newest/32247145731.html
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему беда? Очен даже удобная штука!!!
http://ru.aliexpress.com/item/Waterproof-2-1A-1A-Dual-2-USB-Port-Charger-Marine-Cigarette-Lighter-Power-Supply-Outlet-Plug/2036263303.html
130 грн. она мне обошлась!!!
MAX-PLUS
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально выглядит! А как с Амперами, всё так как заявлено?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небыло соседа который умеет замерять. Так что правду не знаю! Но телефон заряжает как от розетки. Когда замеряю то сразу отпишусь!
Может кто знает как правильно замерить ампераж?
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, телефон до 1А, планшет - до 2А.
П.С. Підключити тестер...
І багато чого іншого...
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, возможно я не прав, но на этих розетках указан МАКСИМУМ, который следует подключать к розетке. Что вы собрались мерять? Нагрузку, при которой он сгорит? Very Happy
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю на сколько необходимо себя ограничивать в доступе к сети?
Стандартное гнездо имеет возможность подключения 12в и мощьность 180вт.(15А)
Что имеем в остатке?-узкопрофильное гнездо 1-2А и 5в.
Ну не знаю,"просадить" имеют возможность все девайсы(работают через переходники от прикуривателя),а восстановить при потребности штатное.
@Саня@
Выходной ампераж.
Это не максимум это должно быть реально так как у меня есть 4 одинаковых зарядки но разный ампераж. Они все по разному заряжают телефон! Самая лучшая с большим амперажом (более 1 А), а та что на 500 МАп то взять и в мусор выбросить!!!
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ все равно ты не понял. Выходной ампераж у тебя зависит только от мощности генератора и номинала предохранителей на розетку Very Happy Это ж не зарядка, которая от розетки работает. Это просто розеточка, которая подключается к бортовой сети автомобиля. На старой розетку у тебя на крышке было написано МАХ 180W. То есть, чисто теоретически, старая розетка может выдержать подключение прибора 12 вольт до 15 ампер.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не просто розеточка,а понижающее устройство(трансформатор),которая режит напряжение c 12в=>5в и как следствие падение ампеража с 15A=>2A
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пацаны, а подскажите, недавно догнал бешку семерку и у меня стрельнула подушка Embarassed как теперь восстановить? подушка береться с рулем или только середина? и где ее датчик то стоит? Confused
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком девайсе как и всех остальных USB-адаптерах стоит целая схема - электронный преобразователь с 12 на 5 вольт. Ток, потребляемый от автомобильной розетки, меньше тока, который идет в нагрузку примерно в 2,3 раза (12:5). То есть, если планшет тянет 2А, от бортсети автомобиля будет потребляться всего 0,85А, но если КПД этой штуки низкий (ну очень китайская) то 1-1,2А, при этом будет сильнее греться.
Поэтому о перегрузке автомобильной проводки здесь речь идти не может в принципе, ведь 2 Ампера для USB это очень много.
А вот для самого девайса нагрузка током больше написаного может обойтись плачевно, поскольку неизвестно как в нем реализована защита.
Также неизвестно, поэтому здесь и спрашивают, реально ли выдаст девайс заявленные амперы, ведь китайцы писать умеют. Это можно проверить амперметром (тестером), но кто это проверяет. Обычно сходится к тому что говорят - быстро заряжает или медленно.
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95
в большенстве случаев меняется серединка, а датчик стоит на установочной панели (он же телевизор) снизу, из ямы можно разглядеть, если не прав-поправте.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дешево возможно дает вам виходний ток до 600mA
если внутрии стоить такая микросхема и охладж. со радиаторам то ток дать до 5А со регулируемим !
вот дешевий без охлаждения и не защита от короткого замикания
 Просмотрено:  180 раз(а)
из 12в на 5в 2А
и защита от короткого замикания
проверено !
 Просмотрено:  181 раз(а)
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Июн 19, 2015 08:02), всего редактировалось 3 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме єтого еще встроена защита от короткого замикания и не грется
проверено !
Страница 342 из 693
