Тобі не відповідають,бо тема була обсмоктана-пошукай.В двох словах-залізний захист не захищає гену,шо великий-.Пластик-визиває сумніви при їзді по копаному.Народ зійшовся в думці-непогано б зробить гібрид. Десь так. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 13:15 Заголовок сообщения: Re: Чертеж Защита поддона картера FIAT DOBLO
Рома23 писал(а):
Здраствуйте. Не подскажыте у кого есть чертеж железной защиты поддона картера FIAT DOBLO 1.3МультДжет 2007 года.Хочу сам сделать)
Так делай! Возьми гофрокартон или тонкую жесть, сделай выкройки, используя вваренные шпильки и гайки на днище ТВОЕЙ машинки, перенеси это на листовой металл и будет тебе щастье! Сам собираюсь сделать подобное, ибо то, что у меня есть, сожрало клиренс и, правильно пишет sulzer, не защищает генератор от залива водой, а также некоторые узлы выхлопной трубы. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Делал себе на 1.4 в итоге зимой набило снега между защитой и поддоном на трассе, и от бампера оторвало.Недостатки самодельного-нужны ребра жесткости.какие то пустоты,плюс металл на заводских защитах явно не Ст3. Я делал с 2мм.Итог -хочу купить нормальную защиту.
Защита стоит на всех штатно или нет? У меня нет ни боковых под крыльями и нижней защиты. В принципе в европе не нужно сильной защиты, а вот от воды хотелось бы защитится. _________________
Расскажу как сделал сам.Снял пластиковую защиту,положил на соответствующий лист металла 2,5 мм,обвел,вырезал.Просверлил дырки,чуть потанцевал(кувалда+большой молоток+доска) с линией перегиба листа.Боковушки,которые заходят в колесные арки,вырезал с пластмассовой защиты,прикрутил на железную.Насверлил дырок для воздуха в передней части защиты.Почистить,покрасить.
Вчера поставил себе кольчугу, очень доволен, с лепестками для колесных арок, обошлась 940грн с доставкой. Очень удобно теперь ее снимать на яме, откручивается защита, а лепестки остаются. Когда была пластиковая, то приходилось по очереди перегонять машину то левым то правым колесом ближе к яме что бы открутить защиту в арках. Это полезный нюанс для тех кто решит делать сам. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485
Ребята, а никто не ставил защиту на бак, знаю что есть такая, и как залезу под машину, так и хочется закрыть этот свисающий пластиковый бак. Вот там намного проще все, можно и самому . Может у кого стоит?, посмотреть бы... _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485
