Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 155, 156, 157 ... 273, 274, 275  След.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nysa87 писал(а):
Виникла проблема, при русі заднім ходом машина дуже туго рушає і глохне двигун,
У меня бывает, при включении задней, нажатии на тормоз, тупо глохнет, что за причина????
Такое как у вас просматривалось при не правильно выставленном ремне.
Zlyuk
Авто: Fiat Doblo 1.6i+метан
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после обрыва ремня сначало ушла уйма денег на ремонт головы, после ремонта начал жрать масло ужасно, повторный ремонт головы ни к чему не привел. Пришлось делать капиталку поршневой. Слава богу теперь все наладилось
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Nysa87
Авто: Fiat Doblo natural paver
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремінь виставляли по кондукторам.
А глохнути при нажатии на томоз, і при включенні задней,це може електрика коротити що на задні ліхтарі йде.
Витэк
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене уже два комплекти кондукторів і як я їх не звіряю, різниці не бачу, хоча б повинна бути, так як заказував різні кути.
Так от, хоч різниці я не бачу, але на останніх двигун працює зовсім не так як на перших.
Я це до того, що навіть якщо виставляли по кондукторах, але неохайно, то може бути та ж фігня.
Перший раз я ледь умовив майстра зробити так як пише книжка, і результат був чудовий.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0969626704 - есть газовые компоненты, баллоны, форсы, редуктор
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Legest
Авто: Fiat Doblo maxi
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 21:41    Заголовок сообщения: Не заводится машина(ИНОГДА) Ответить с цитатой
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!Вот какая у меня беда,оставил я,однажды, машину на тротуаре(одна сторона),прихожу через какое-то время,а она не заводится,тоесть,стартер крутит,бензонасос тоже включается,а машина не заводится.Потянул к мастеру,прошло некоторое время,программа показала ошибку нарушен порядок зажигания в цылиндрах,я отошел отлить и мастер её завел,просто в очередной раз,попробовав...После этого все,как и было,машина заводится нормал,никаких проблем(никто ничего не понял).Проходит 5-6 дней,паркуюсь под уклоном(дорога вверх),через 3-4 часа,машина опять не заводится ни в какую...Тупо сижу в машине 20 мин,думаю,шо делать(100км от дома) и решаю попробовать с толкача,самоспуском назад(некого попросить толкнуть,машина задом на спуск).С толкача на зад. передаче не заводится,но тут же пробую ключом и завелась...Комп ошибку после заводки не выдает ни в первом,ни во втором случае...предпосылок серьезных не было...бывало,что машина на холодную с первой попытки не заводилась,но со второй моментально..может кто-то сталкивался или есть какие-то мысли по этому поводу?может давление бензонасоса?было еще недавно засветилась на ходу лампочка key code ,остановился,заглушил,завел,поехал...спасибо
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Re: Не заводится машина(ИНОГДА) Ответить с цитатой
Было такое, ипала мозги где-то год с интервалами от 5-6 дней до месяца,что только не делал,но заметил,что если такая хрень случилась-нужно подождать 5-10 мин-потом заводится...После кучи проб и ошибок сделал вывод-датчик коленвала, но так и не проверил,эта шняга прошла и больше не беспокоит... Мистика.... Попробуй,потом отпишешься, очень интересно.....
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как на счëт иммобилайзера !?
Zlyuk
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет датчика коленвала согласен, у меня была такая же ситуация только на дизельном фиате. Поменяли этот датчик и все прошло.
Вадимир
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V NP 2006
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усім привіт!
Підкажіть, хто яке масло в двигун лиє? І який інтервал заміни?
Чи варто тратитись на Селенію Мультипавер?
По сервіс книжці до мого Добло німці масло і фільтр міняли на 15 000 - 20 000 тис. км. Чи не завеликий такий інтервал?
Legest
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 07:28    Заголовок сообщения: Та же Ответить с цитатой
Насчет датчика коленвала неплохая версия,так как завелась второй раз намного быстрее(после толкача сменился угол поворота коленвала),ну не знаю,посмотрим...спасибо за информацию...
Legest
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по иммобилайзеру,не знаю принцип действия,какая связь?
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадимир писал(а):
Усім привіт!
Заливаю 5W40 "CASTROL" через каждые 15000. Мотор ведет себя нормально, расхода масла очень маленький. где-то около 200 грм. от замены до замены. Good
tva84
Авто: Doblo 1.6 BiPower 2005
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2015 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Делали кап ремонт движка, сломали мне родной щуп и потеряли конец от него, присобачили на его место другую фишку. Но я теперь сомневаюсь что они размер выдержали правильно. Кто нибудь может замерять у себя щуп от упора до меток мах и мин (Добло 1,6, 2005г)
Андрей 12
Авто: Doblo 1,6 16v Natural Power
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите... советом. Сегодня произошло следующее: после заправки на АГНКС до полн баллонов, на газ не переходит, а тупо глохнет разу после заводки на бензине. НА бензин, что характерно, не возвращается, а глохнет. Индикаторы газа горят все, чек не горит, предохранители в коробке под капотом и в салоне целые (может газовые где-то отдельно установлены?).
Ехал на бензине
Страница 156 из 275
