Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 251, 252, 253 ... 285, 286, 287  След.
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Nikotin писал(а):
Карта с пинкодом еще 2800...
Nikotin писал(а):
у меня есть карточка с кодом
Где этот блокиратор насоса???
В мозгах, при наявності пінкода виключається Lexia, здається так, погугли Поиск
ПРиветствую!
Вы как-то отправили меня в тему "То заводится то нет", там народ обходил похожую проблему с помощью замены клапана ТНВД, который не надо прописывать в иммобилайзер.
Но речь там идет о Скудо до 2007-го года. Не знаете, на свежих скудо так можно решить вопрос?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема такого клапана, потрібно лізти в "мозги".
Hi
Квітень місяць...
alex-lv писал(а):
Nikotin писал(а):
Что делать- куда лезть? или ехать сразу на СТО?
Центральний замок та імобілайзер, зовсім різні. ніяк не повязані між собою функції. Батарейка нідочого.
На мою думку авто не бачить ключ-імобілайзер через раз. Причин багато, електроніка, антена, контакти... Перевірити самому, що зможеш, або до компютерщіка.
Hi
Там би і далі спілкувався, було б зручніше.
0б77бб9119
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по він-коду можна якось дізнатись який номер ремкомплекта щеплення мені вибрати?
треба вижимний міняти і т.д.
двигун RHX DW-10BTED W4
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звичайно:
(для надійності дай ВІН-код)
 Просмотрено:  524 раз(а)
dumpkin
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую.
ось
VF7BZRHXB86197712
www.drive2.ru
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивись попередню таблицю. Все співпадає, крім позиції №6: 2052R2 та 2051E0 повинно бути
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=565697#565697
0б77бб9119
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім доброго вечора
В мене під час переключання на четверту передачу було чути хруст, лічилося це все двійним вижимом щеплення
Сьогодні взагалі перестала включатися, типу як її взагалі немає
авто Пежо експерт 2003 р.в.
коробка передач така, що задня передача включається біля першої
Що могло статися, і як це вилічити
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди,потрібен палець шарової опори ф17 в нормальному стані,куплю Drinks or Beer Drinks or Beer javascript:emoticon('Drinks or Beer')
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Подскажите, у меня во время запуска авто перегорает предохранитель который на фото, после чего пропадает питание на реле накала, соответственно не загорается "спираль" на приборке и не заводится авто, даже на горячую. И перед перегоранием предохранителя стрелка температуры три раза отклоняется до максимума и возвращается назад. Иногда, перед перегоранием, успеваю завести авто, но потом глохну. Проверяю предохранитель - сгоревший. И еще, провод, который идет на свечи накала, мне кажется чересчур теплым.
Провода, жгуты, соединения визуально в норме.
В чем причина поломки?
Свечи? Короткое замыкание в проводке? Неисправный датчик температуры?
С чего начать?
Р.S. Интересно поведение стрелки указателя температуры двигателя (охлаждающей жидкости).
 Просмотрено:  430 раз(а)
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик темп звязані з реле накалу,електроклапан тнвд має свій запобіжник ,ніби 10А,тут 5А ,скоріш за все причина реле накалу.
Кщге
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото стоит "жучок" из запасного предохранителя, а стоял там на 10 ампер.
Из немецких електросхем перевел, за что отвечает этот предохранитель. Оказалось иммобилайзер. А у меня он "выколупан" - стоит простой електроклапан, с "приводом" от замка зажигания.
Кщге
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел!!! "Коротит" электроклапан подачи топлива. Мужики помогите узнать каталожный номер электроклапана. Только без чипа, то-есть простой.
Такой на мой авто 2004-2006 подойдет?
http://buscentr.com.ua/Peugeot-Expert-Elektroklapan-TNVD_57965
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Він самий , +12 в на нього і всі проблеми,добре прочистити місце перед відкручуванням старого ,щоб бруд не попав в тнвд .
Посадочне місце під клапан зразу чимось закрити ,щоб не мучитись з розвоздушенням тнвд.
Познімай всі "жучки" ,авто дорожче за запобіжник.
Кщге
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"жучок" для экспериментов, пока искал короткое замыкание. Даже в жучках всегда использую медную проволоку разного сечения.
Спасибо.
Страница 252 из 287
