Внутренняя граната на Cinquecento 0,7
gWOLF
Авто: cinquecento 0.7
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Внутренняя граната на Cinquecento 0,7 Ответить с цитатой
Может у кого есть внутренняя граната?
Там палец, на нем два подшипника
Куплю по Украине Rolling Eyes
 Просмотрено:  219 раз(а)
shev1
Авто: FIAT Cinquecento 700 и Chery Elara
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам ближе в Польше поискать Smile или узел с разборки приобрести, сейчас не проблема.
"Я не знаю, что может так радовать обывателей в потоплении какого-нибудь красивого корабля"
Исуроку Ямамото.
gWOLF
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и сделал. Пришла полуось с Самбора в сборе.
Правда там подшипники были в хламе из-за порванного пыльника. Но я подобрал ролики на 12 микрон больше и теперь все ок.
shev1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутренний менее изнашивается и нагрузки на него меньше. У меня наружные стали "подхрустывать" так решили проблему временной заменой смазки на более жидкую и звук пропал даже при полном вывороте на развороте.
Исуроку Ямамото.
gWOLF
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с внутренней вообще отдельная целая история.
Были остатки бронзовых втулок вместо подшипников. То есть кто-то посадил кольца на бронзу, ее разбило в хлам. люфты были более 2мм. Я заменили на нерж с зазором. Посадил на стопорные кольца с ушами. Родные имеют ход по оси вала. Я его убрал стопорными, так как родных не было.
Полуось начала выпадать вместе с внутренним шрусом из диффа. Я подумал что центробежной кольца разгоняет в стороны и потому ось сидит на месте. Решил восстановить заводскую систему. Нашел на разборке полуось с разбитым внутренним шрусом. Восстановил его бОльшими роликами. А проблема не решилась. При движении полуось выскакивала и все тут.
Долго я искал проблему почему вылетает внутренний шрус из своего места. Думал мб нарушилась геометрия кузова, или подушки двигателя приказали долго жить. А оказалось все во внешнем шрусе. Из-за того что стопорное кольцо было качества "ну не оч", полуось вошла в внешнюю гранату на 6мм. Внешняя граната сидела жестко хоть и сошла с посадочного места и потому я не обратил на нее внимания.
Все решилось стопорным с полуоси что взял на разборке.
Новое стопорное что пришло с гранатой выбросил, так как качество пружинной стали вообще не о чем.
