Помогите с мотором 1,9 JTD
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Помогите с мотором 1,9 JTD Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста решить проблему..., а то мозги уже кипят.
Вообщем ударил поддон, была дырка. Машину притянули, снял, заварили вроде все путем.
Поддон поставил на место, решил поменять ГРМ. Снял ремень и вот когда хотел выставить метки , столкнулся с такой проблемой что коленвал прокручивается на 180 градусов в лево и право и упирается в одном месте (как будто в клапан) снял распредвал, клапана отпустились, эффекта нуль.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek
клапана ВСЕ одинаково поднялись?
может это не поршень в клапан упирается, а колено в маслоприёмник? или ещё во что в поддоне.
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було таке на тракторі Case 335 заборник стукав в колінвал, можливо і в тебе такеж
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана поднялись одинаково, сегодня буду разбирать смотреть поддон.. может придется и головку снять...
Вопрос. Прокладка ГБЦ после вскрытия меняется по любому?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка ГБЦ меняется полюбому.
