		| Автор | Сообщение |
		| Пунтовец Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie  = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
				|  Добавлено: Пт Май 15, 2015 23:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | georgik писал(а): |  	  | все залежить від міста   в мене 8.5 виходить, тому що все маленьке
 Подтверждаю, ниже 8 литров по городу не получается, по трассе 6-7 литров.
		| Вернуться к началу |  |
		| GT-R Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
				|  Добавлено: Вс Май 17, 2015 10:33    Заголовок сообщения: |   |
				| по городу  меньше 9ти не бывает.9.1-9.6 бенз Вог 95
 за городом меньше 9ти не бывает.скорость120-140
 что зимой что летом один хрен
 мотор слабый крутится плохо.даю под хвост по полной ....но надо ж как то передвигатся
 тошнить за городом 85км и мечтать о расходе 4.2 на 100
 не для меня при 150км  5200 на тахометре......
 Пешеход всегда прав. Пока жив.
		| Rorik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
				|  Добавлено: Вс Май 17, 2015 11:37    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | GT-R писал(а): |  	  | по городу  меньше 9ти не бывает.9.1-9.6 бенз Вог 95
 вот это уже реальные цифры,при нормальной езде
 не надо "змінювати країну"
 НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
		| georgik Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 17, 2015 12:17    Заголовок сообщения: |   |
				| та де ж тут 150 дасиш? жах, я їхав нещодавно, ям немає, але такі хвилі шо капець. 110 і нормально, з кондеєм 5.5 вийшло ( з нормальними обгонами ). За кордоном коли їдеш 130 з кондеями - теж 5.5 було |  |
		| АлександрШума Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат дукато
				|  Добавлено: Вс Май 17, 2015 12:27    Заголовок сообщения: |   |
				| привет незнаю запускаю машину она глохнет .может кто что подскажет |  |
		| minakoff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto
		| QFactor Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat GP 1.4 MT
				|  Добавлено: Пн Май 18, 2015 09:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Средний за год - 7,5 _________________
 Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4
		| AndreyOd.UA Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat GP 3D 1.4
				|  Добавлено: Ср Май 20, 2015 00:30    Заголовок сообщения: |   |
 В городе 6.5-7.5 при спокойной езде
 Трасса при 90-110 - 5.5-6
 Трасса 140 и выше(Макс 170) 8.5 и выше
 8клапанная очень медленно набирает после 130
		| Rat Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
				|  Добавлено: Ср Май 20, 2015 13:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Їздив в травні Київ - Львів - Свалява (траса М-06)
 завантаження: 2 дорослих + двоє дітей в кріслах + повний багажник + бокс на даху (теж не порожній), 1/4 часу використовувався кондей.
 Середня швидкість - 110 км/год, витрати пального -  6.4 л/100
 Бортжурнал "Пунтейка"
		| silence Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
				|  Добавлено: Ср Июн 03, 2015 23:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Одесса-Киев-Одесса.  Диапазон 100-140. Расход 6,4.  В городе при передвижении по центру практически постоянно - 9,2 средний. |  |
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 03, 2015 23:39    Заголовок сообщения: |   |
				| silence Вот это действительно похоже на реальные цифры - большая редкость в темах про расход топлива
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 04, 2015 08:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Denwer писал(а): |  	  | silence Вот это действительно похоже на реальные цифры - большая редкость в темах про расход топлива
 +1 в городе с постоянными светофорами тяжело очень влезть в обещанные производителем 8 л
 НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
		| QFactor Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 04, 2015 09:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Rorik писал(а): |  	  |  	  | Denwer писал(а): |  	  | silence Вот это действительно похоже на реальные цифры - большая редкость в темах про расход топлива
 Если ездить только по Киеву в спокойном режиме (не крутить выше 3000-3500), то где-то 7,5-8 у меня выходит. При этом у меня средняя скорость по БК 20 км/ч. Тут уже писали про расход по городу 6-6,5. Интересно это при какой средней скорости
  	  | silence писал(а): |  	  | Одесса-Киев-Одесса.  Диапазон 100-140. Расход 6,4.  В городе при передвижении по центру практически постоянно - 9,2 средний. |
 Киев - Умань - Киев. 100-120 км/ч. 4 человека в салоне, кондиционер. Расход 6.2
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 04, 2015 10:02    Заголовок сообщения: |   |
				| QFactor
  	  | Цитата: |  	  | ...Если ездить только по Киеву в спокойном режиме (не крутить выше 3000-3500), то где-то 7,5-8 у меня выходит. При этом у меня средняя скорость по БК 20 км/ч. Тут уже писали про расход по городу 6-6,5. Интересно это при какой средней скорости.... |
 Дело не в том какова средняя скорость. Вот этот миф про "не крутить", действует лишь при длительном движении с постоянной скоростью. Т.е. в загородном режиме. Там все верно - меньше обороты, меньше топлива сгорает в цилиндрах.
 Но в городе не так. Ты вынужден постоянно разгоняться и тормозить. Движение с равномерной скоростью возможно лишь кратковременно, на относительно коротких участках без светофоров, и то если на них нет заторов. Малолитражному мотору легче всего разгонять автомобиль при оборотах максимального крутящего момента. Если обороты ниже а нагрузка большая, ЭБУ приходится обогащать смесь, для поддержания тяги. Соответственно экономии ни какой.
 По этому для достижения минимального расхода на малолитражном бензиновом моторе, нужно либо разгоняться еле дыша на педаль газа (что в Киеве НЕВОЗМОЖНО, разве что ночью), либо достаточно энергично доводить обороты мотора до значения максимального крутящего момента, и лишь потом переключаться на высшую передачу.
 Про "не крутить = экономия", актуально только для машин с кубатурными моторами, где крутящего момента и/или мощности в избытке, и мотор легко может ускорять машину используя лишь малую часть от их значений.
		| anatolii Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Grande Punto 1.4
				|  Добавлено: Чт Июн 04, 2015 13:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Траса 90 - 110км/год - 6,1 Місто - 8 -8,7
