На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 336, 337, 338 ... 691, 692, 693  След.
Cook
Авто: Fiat Doblo 1,3 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Подскажите пожалуйста:
Если я куплю новые фары с туманками и поменяю кнопку в салоне, будет светить у меня или нужно еще проводку кидать?
Я тянул проводку от кнопки к салонному блоку предохранителей, потом от него к блоку предохранителей под капотом. В него прикупил релюху и протянул провода на фары. Где-то на форуме была тема с картинками и описанием процесса.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хелп!! Бачок з тормзною майже пустий. Зверху дивлюсь -все сухо.Знизу капає. Поїду знімати защіту,шукати місце де тече.
Питання: Долив троха рідини,і в бачку видно якесь болото (крупинки)
Обов"язково зливати повністю рідину і прочищати??
P V
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
вчора мав таку ж проблему
Робочий циліндр щеплення , там зверху є пластмасовий патрубок для підключення шлангу (в ньому була тріщина)
симптоми !
капає знизу
погано включались передачі
погані тормоза
Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
P V
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бачок маю бути чистим
і рідина теж
P V
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЕЛП!!!!
Нужен кронштейн в который впресовывается подвесной подшипник правой полуоси (выработка)
двигатель 1,3
может у кого есть?????
разборки молчат
и есть ли смысл ставить б\у
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кронштейн есть, правда на полуоси снятой. Продавать я его как то и не думал, но если совсем не найдешь, то кричи.
P V
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Спасибо!!!!
обязательно откричусь Very Happy
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто міняв ремкомплект чи циліндр щеплення,який знаходиться під подушкою.?якісь є нештатні ситуації?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Согласен. Но кто у нас в Украине клепает прицепы с такими фишками? А те, кто могут себе позволить купить прицеп в Европе, врядли читают этот форум, а тем более сами трахаются с жгутом проводов. Laughing
Трахаться и не нужно. на этом разьеме есть все нужные выходы. Нужно их найти и к ним прицепить "нашу" розетку
Стас
P V
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
смотрите в Л С
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите по такому вопросу, достались мне пара динамиков от ауди а8,
и в них есть свой усилитель на каждом, как бы их подключить и стоит ли оно того?
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт всім. Потрібні старі передні стойки для експериментів. Хочу зробити як описано на сусідньому форумі.
http://s005.radikal.ru/i210/1405/e2/f0a5ff0a75a9.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1405/ec/22fe3e3f1d1b.jpg
http://s020.radikal.ru/i709/1405/cc/07213431d24a.jpg
http://i065.radikal.ru/1405/01/cb7cce2bf4d7.jpg
http://s018.radikal.ru/i503/1405/19/db97f381f11a.jpg
http://i057.radikal.ru/1405/fd/1638253e5d9d.jpg
Може в кого десь залежались під гаражом.0677144759
alex8304
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет!!!подскажите кто знает,подклинивает ключ в замке зажигания.вставляется хорошо. потом чтобы прокрутить надо приложить усилие как будто упирается в что-то.потом идет щелчок и дальше заводится без проблем.заранее благодарен...
Иван1985
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо перебирать личинку замка.Слизываются пластины внутри.У меня дошло до того,что вообще не смог провернуть ключ.Перебор личинки с заменой всех пластин 1.5 года назад обошелся в 350 грн.
alex8304
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так это надо искать мастера спецыального или самому можна разобратся?
Страница 337 из 693
