lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
Добавлено: Вс Май 31, 2015 11:44 Заголовок сообщения: Ремонтируем кнопки стеклоподъемника на Brava-Bravo-Marea |
Как я понял, эта проблема настигла многих, то есть, не только меня
Итак, в моем личном случае, кнопку стеклоподъемника развалили маляры (и даже сказали, что практически так и было).
В принципе, на скорость это никак не влияло, но, ведь непорядок на борту.
А покупать всю кнопку из-за ломкого пластика глупо, при этом она будет такой же старой. Стоимость новой кнопки узнавать не стал, подозревая худшее..
Хотя я и не приветствую колхоз, но кнопка, кнопка, Карл!
Дальше поехали по пунктам:
1. Снимаем блок кнопок в салоне. Левая или правая сторона - значения не имеет. Можно использовать тонкую плоскую отвертку, но мне больше нравится сточенная пластиковая карточка - нет особого риска что-либо поцарапать.
2. Отстегиваем кнопки, снимаем защелки, ну, там очевидно все.
3. Кнопки разваливаются в месте крепления пластиковой детали (верха кнопки) к, собственно проушинам в кнопке. Отрываются от износа ушки.
Но это вообще не беда.
4. Снимаем пластиковую кнопку и восстанавливаем ушки.
4.1. Берем тонкий пластик (я использовал упаковку от CD-Disk) и вырезаем прямоугольную заготовку.
4..2 Клеим хорошим, расово верным клеем заготовку к кнопке на место потерянного ушка, изнутри. Ждем, пока подсохнет. Суперклей я бы не использовал, полно всяких клевых клеев для пластика.
4.3. Дополнительно проходим паяльником стыки соединения.
4.4. Кусачками придаем изделию форму без острых углов, ориентируясь на уцелевшее ухо.
5. Примеряем получившееся изделие на место штатного - щелкаем всячески, проверяем контакты. Если с годами подизносился зеленый пластиковый контакт, можно нарастить смесью клея и пластиковой крошки пластиковые стержни изнутри фурнитуры кнопки, но придется предварительно выпаивать плату.
6. Вместо проволочки - используем самый мелкий гвоздик, оконный. Греем его горелкой (или на газу), прокалываем отверстия в уцелевшем ухе фурнитуры и через нашу вклеенную деталь, слегка выгибаем перед окончательной установкой, чтобы прошло над платой со светодиодом. Отрезаем ненужное, слегка расплескивая края..собираем обратно ...PROFIT!
Фото делать уже поздно, страдал этим еще зимой.
_________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
slets7 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
Добавлено: Пн Июн 01, 2015 22:36 Заголовок сообщения: |
[img]Нет, это не те картинки, совсем не те, нет =)
Полюбопытствовал. Открыл картинки на драйве...дайте мне это развидеть =)
Ад, содом и гоморра, цитирую:
"заниматься экспериментами с пропорциями не хочется. Поэтому, демонтировав кнопки, сидел и долго смотрел на них, соображал как сделать на долго. И в конце концов, пришла идея."
Никогда, никогда так не делайте.
Бедные кнопки, етить их он покорежил. Особенно доставили загагули. Новое слово в моем словаре. Попытка выклеить недостающее тоже эпична.
Надо было просто восстановить кнопке выломанный "треугольник", сделать 2 маленьких аккуратных отверстия друг напротив друга и продеть аркой стальной пруток над платой.
То же самое касается и диодов. Резистор там практически всегда цел. Диод меняется на обычный подходящий по размеру SMD, их можно либо купить, либо выковырять с любой техники.
Описание: |
147.18 KB |
Просмотрено: |
626 раз(а) |
