Помер двіжок на 1.3
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пунтовец, як їх можна погнути?
майстру теба в дупу такі засунути і прогорнути пару раз, наступного разу буде думати що говорити.
по темі - майстер який ставить такий діагноз по телефону - краще знайти іншого.
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погнутые кулачки - это хит! Laughing
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, потому и спросил здесь.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего речь шла о поломанных рокерах. Такое теоретически возможно, хотя я никогда подобного не видел. Про ремонт головки- развод имхо.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, мне так объяснил его знакомый, я сам в такую версию не поверил. Был склонен к версии о попадании воздуха в топл. систему,так как уклон был приличный, ну или на крайнняк проблемой с цепью...
Тем не менее тут этот мотор считают проблемным http://vvm-auto.ru/publikatsii/771-20-problemnykh-motorov, я думаю что от уклона при старте, цепь просто перепрыгнула или вообще порвалась ну и привет клапана...
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бред: и цепь, и перепрыгнула, и поломанные рокера - от уклона...
точно так же, как и "реставрировать голову" при целых клапанах Smile
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=v8gHom13q0I
https://www.youtube.com/watch?v=1erIJKMHEj4
как-то так...
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пунтовец
и что? без рывка кина не будет.
а откуда рывок на стоящей машине?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может машина назад покатилась на первой передаче. Тогда- вполне реальный сценарий.
(ц) Дж. Кларксон.
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит тогда такое может быть ? (я ж сразу написал машина стояла мордой вверх на первой передаче, ручник был слабый, уклон хороший, градусов 35-40%). Если это так, то на мой взгляд это не совсем нормально...
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Пунтовец
моя версия такая: цепь уже подношеная была, мотор напрягли против хода - тем самым прослабив её натяг спереди и вдавив натяжитель по максимуму.
с такого низкого старта достаточно одного рывка стартером.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай дождемся результатов вскрытия. Если машина проехала на первой передаче назад чуть чуть- вполне могла проскочить цепь и без разрыва.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если патологоанатомами будут телефонные мастера, объективной картины стоит ждать?
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пунтовец писал(а):
Так вот я тоже наверное чего-то не понимаю, правда он пытался ее потом с толкача заводить, но ему по тел. сразу сказали, что надо было оставлять на задней передачи, если машину назад тянет (уклон был приличный). мол кулачки там какие-то гнет...
Так з толкача ж заводив. І хапанув мотор. Кулачки то так, а остальне гарантовано, ви ж знаєте.
У мене буса зимою колись потягали, а потім з піддона шапку залізяк вигребли. По гарантії не пройшло, блін.
І. В інструкції по ТО на добло нуово, мотор 1,3 взагалі немає пункта про заміну цепа. ТО розписані до 180 тис. Пропустили, чи не треба, чи вже хай сам здихає.
Последний раз редактировалось: Диндир (Вт Май 26, 2015 08:36), всего редактировалось 1 раз
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводити з шнурку дизельний двигун з ланцюговим приводом ГРМ
Страница 2 из 4
