Помер двіжок на 1.3
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Помер двіжок на 1.3 Ответить с цитатой
Брав Доблика з бундеса в 2012 на 104 тис. км. Машина їздить кожен день по роботі (трудяга). За весь час була тільки заміна сальника ГУР (текло під ноги) і заміна датчика тиску палива (хтось до мене спиляв фільтр). А так без проблем день в день. На 120 тис як законослухняний автолюбитель поїхав міняти цепку і всі прибамбаси, адже знав, що пробіг 100% більший чим на компі. Гралися з "лівостороннім" болтом цілий день, не відкрутили. Сказали, що поставлено на якийсь сильний клей і вони нічого не можуть зробити. Забрав машину, думаю ще трохи поїжджу поки цепка не дзвенить буду їздити, почне дзвеніти, хай зрізають болт...
Вчора їду по трасі 130 на відпочинок, дорога рівна як скло... тільки виїхав на вузький міст, чую машина різко не набирає... починаю тормозити - тормоз "твердий", що підлогу витискаю... руль "мертвий"... в лоб фура.... ледве накатом зупинився... був би поворот... труба. Рішив доблик померти в самий невідповідальний момент. Стартер крутить. Завтра будем вскривати і дивитись.
Не треба тягнути з тою заміною!
Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень интересно что покажет вскрытие, хотя разве может из за цепи так резко??
ZFA22300005509599
т. 0503131485
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всрытие покажет раскрченный один из болтов синхринизирующих шестеренок и минимум 8 поломанных рокеров. На заднем распредвале.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Tayvar
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На даний момент сказали, що клапана цілі, але треба реставрувати головку. Яка ціна реставраціїї, щоб не намахали?... Як довго двіжок фунциклює після реставрації?
Порадьте, хто вкурсі... після реставрації краще продавати чи по логіці раз все поміняв, їздити?
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як при цілих клапанах постраждала ГБЦ, від чого- божого духу? Чи мається на у вазі, що постраждало все в складі ГБЦ- клапани, рокери....
Tayvar
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене також виникло подібне питання... Просто ще не заїжджав на сервіс особисто, майстер по телефону говорив
Cherep Igor
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наберай розповім що робити якщо цікаво. 0664372157 Игор Hi
Tayvar
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поділітся, хто мав такий сумнмй досвід, як дешевше обійти біду... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделать всё самому.
Tayvar
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якби всі вміли робити двигуни самі, таке поняття як автосервіс не існувало б. Кожному своє в житті робити Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, але і самому подумати про те, що клапан пошкодив головку, а сам вижив, теж не мішає. Тим більше, коли майстер діагноз по телефону ставить, не дивлячись.
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чего-то не понимаю... этот движок 1,3 мультиджет, наблюдал картину как чел оставивший, машину в горку ( мордой вверх), на первой передачи, в последствии не смог завести ее, а потом оказывается что погнуло кулачки распредвала... 400 $ запчасти и 300 $ работа. Оказывается надо было оставлять на задней передаче. Зачем такой мотор нужен?
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как??? Как кулачки на РВ погнуть можно, чем???
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот я тоже наверное чего-то не понимаю, правда он пытался ее потом с толкача заводить, но ему по тел. сразу сказали, что надо было оставлять на задней передачи, если машину назад тянет (уклон был приличный). мол кулачки там какие-то гнет...
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот РВ, а на нем кулачки, погните их!
http://s005.radikal.ru/i212/1207/d9/361c9a909d48.jpg
Страница 1 из 4
