Marsel Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2015 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: Fiat Brava
Добавлено: Пт Май 22, 2015 23:55 Заголовок сообщения: ПОЗДНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ СЦЕПЛЕНИЕ? БРАВА 1.4 12v |
| После замены сцепления и подшипника появился писк при нажатии педали сцепления, сцепление доходит через секунд 5, в итоге перегазовка, машина тупит на светофорах, сплошной дискомфорт. Выставляли педаль уже раза два. Возможно что попустит? |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1603 Откуда: харьков
Добавлено: Сб Май 23, 2015 21:26 Заголовок сообщения: |
Педаль сцепления там управляет тросиком, тросик - регулируется перемещением гаек по резьбе. Для гурманов допустимо смазывание тросика в разумных пределах.
Больше никаких механизмов, доступных без глубокого внедрения, заводом-изготовителем, не предусмотрено.
Имея некоторый опыт замены сцепления в сборе, а также перебрасывания двигателя, думаю, есть 3 варианта:
1. низкое качества используемых запчастей.
2. жопорукость.
3. ядерная комбинация п.1 и п.2 _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Май 24, 2015 17:42 Заголовок сообщения: |
| lefty,Жека,есть еще один ньюанс,на который ложат на СТО и про который не знают многие владельцы-это втулки вилки выжимного,они пластиковые,смазка высыхает и начинается херня...у себя когда менял зубчатый венец смазал их молибденкой(смазки уже практически не было)так песня теперь,реально легче выжим и ничего не клинит |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 24, 2015 18:45 Заголовок сообщения: |
это тросик всему виной!! смазка помогает максимум на неделю.так что замена!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Май 24, 2015 19:04 Заголовок сообщения: |
Насчет втулки да, согласен.
Когда меняли - смазывали.
Тросик сомнительно крайне. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Вс Май 24, 2015 20:15 Заголовок сообщения: |
| Жека,не ну бывает трос хреново уложат,лежит не так как положено,да и сами тросы...китай сцуко везде... |
