| а Вы хотите делать подогрев руль на фиат добло ? |
| Да |
38% |
[ 16 ] |
| Нет |
61% |
[ 26 ] |
| Всего голосов : 42 |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пн Апр 27, 2015 14:41 Заголовок сообщения: |
К сожалению нет, если теоретически звять 2 дорожки от фафакалки, но, там не малый ток на обогрев, если подплавит а рядом дорожки на подушку, вот прикол выйдет ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Leon76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Пн Апр 27, 2015 18:55 Заголовок сообщения: |
| Перчатки зимой и полëт нормальный ! Даже комфортно ! |
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пн Апр 27, 2015 23:42 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | | Vladimir_SF писал(а): | | А что смотреть ?? Там минут 20 работы снять руль и самому посмотреть, 4 контакта в ленте, 2 подушка, 2 сигнал. Если надешь контактное кольцо от мультируля - там 8 дорожек ! |
ну визуально вижу 4 контакта
извините вы не знайте шаг дорожки контакта на сколько мм и ширина шлейфа ? |
В штатном варианте свободные пины имеют характер слаботочной цепи,или,максимум,контрольной.
При подключении нагревательной нагрузки(которая реально будет ощутима),мы имеем дело с силовой цепью.
Слаботочка в виде шлейфа или в виде скользящего контакта подохнет сразу. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вт Апр 28, 2015 13:24 Заголовок сообщения: |
Штатний шлейф не витримає, навіть якщо взяти з мультируля. Там тонкі дорожки і згорять миттєво. Тим більше на тому шлейфі контакти AirBag - ризиковано...
Я намотав ніхром на 4Ом, тобто сила струму приблизно 3-4А і потужність відповідно 40-50Вт.
На дно керма приклеїв мідне кільце, а на колонці мідна пластина для контакту. Мінус брав на корпусі керма. Тупо, але працювало справно.
Працювало постійно при ввімкненому запалюванні.
Коли в машині тепло і їдеш більше 30хв, то кермо гаряче, але не пече і не горить.
Якщо їду 6км (на роботу і з роботи) то ледве тепліє.
Цієї зими катався з альфовським кермом (з кнопочками керування магнітолою), то зрозумів, що підігрів нахрін не треба. |
Tanker Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1277 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Вт Апр 28, 2015 14:15 Заголовок сообщения: |
Я конечно дико извиняюсь ,но от какой альфы руль? _________________
Добавлено: Вт Апр 28, 2015 16:30 Заголовок сообщения: |
Tanker, альфа 156 або 147. Стає як рідний. Руль фігня.
Там з підключкою до магнітофона дупа.
1. Треба рідрульний шлейф з додатковими контактами.
2. У альфа рулі ліві кнопки і праві - окремі два проводи.
До них треба інтерферс перетворювач з фішкою на конкретну магнітолу.
У мене є все: кермо, шлейф і інтерфейс під блаупункт.
Якщо цікавить детальніше - пишіть, дзвоніть... |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Май 13, 2015 10:21 Заголовок сообщения: |
сегодня началось эксперимента:
подключил 2 ЭМ размер 6х20см, термодатчик на 45с
проверил макс. потребление ток составляют около 2.40А при температуре до 45(+- 5с)
что касается самого подогрева то
тепло чувствуется через 15-20 сек после включения а через минуту на ощупь уже градусов 45.
при температуре
на 26с
на 48с
термодатчик отключено и ток ровно нуля
шлейф взять от принтера выдерживать температура до 80с
Тоже интересно что
по закону физике
1. ЭМ - нагревательный элемент (40w)
2. сопротивление шлейфа часовой пружины не больше 0,4 Ом
3. ток должно
A=40\12v =3.3A
4.(12 Вольт) и токе через пружину 3 А (а у меня почему то 2.4А
ток) ,
берем по макс.
падение напряжения на ней составит U=3.3x0,4=1,32 Вольта и мощность на шлейфе P=1,32x3.3 =4,356 Ватт
думаю , что дорожка шлейфа выдержит 4.4 Ватт ?
по факту
падение напряжения на ней составит U=2.4x0,4=0,96 Вольта и мощность на шлейфе P=0,96x2.4 =2,304 Ватт
реально на шлейфе 2,304 Ватт !!
п.с сколько есть свободные дорожки "улитки" в нашем шлейфе ? |
sony Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 164 Откуда: Чернигов
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
Добавлено: Чт Май 14, 2015 19:24 Заголовок сообщения: |
Ребята, а есть такие нагревательные элементы по длиннее, в голове давно крутится идея приматать это к тросикам кпп , конечно не до конца уверен в целесообразности данной затеи, но варианты к зиме обдумываю. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
Добавлено: Чт Май 14, 2015 19:59 Заголовок сообщения: |
Почему у меня тросики не перемерзают?  _________________
sony Италофан
Добавлено: Чт Май 14, 2015 20:12 Заголовок сообщения: |
Tanker
Хорошо запакованы, влага не попадает. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
Виктор Ком Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2013 Сообщения: 80 Откуда: Украина Ковель
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
Добавлено: Пт Май 15, 2015 19:04 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | Leon76
Извращенец!  |
Точно .краще подумай як машину в мороз прогріти. |
Добавлено: Сб Май 16, 2015 00:23 Заголовок сообщения: |
Очень часто перемерзают тросы ручного тормоза...
Или при вытянутом ручнике фередо примерзает к барабану.
Вот бы ещё туда тепло подать... _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Leon76 Италофан
Добавлено: Сб Май 16, 2015 16:59 Заголовок сообщения: |
| В мороз вообще надо на передачу ставить , а не на ручник ! |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Сб Май 16, 2015 17:11 Заголовок сообщения: |
У меня 2 зимы авто на стоянке стоит на ручнику! Так как машина под уклоном и ни разу еще не примерзло ничего!
Но вот с тросами на КПП было очень тяжело. Поменял масло в КПП и стало легче немного. Но снимается на нейтралку, а там 5 мин перекура и в путь (после 5 минут перекура передачи переключаются нормально). _________________ +380637340730 |
Добавлено: Вс Май 17, 2015 00:51 Заголовок сообщения: |
| Leon76 писал(а): | | В мороз вообще надо на передачу ставить , а не на ручник ! |
Я просто пошутил,естественно...
Все нештатные приблуды,связанные с прдогревом(руль,щётка дворника,зона покоя щётки дворника,подогрев бачка омывателя стекла,коврик-жопогрейка)-оно либо не работает,либо работает,но недолго... |
