Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 10, 2015 22:53 Заголовок сообщения: |
shelupets
Не спеши покупать,эти реле неубиваемые.Скорее контакты гдето отходят. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
shelupets Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 48 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2.5td 87г.
Добавлено: Вс Май 10, 2015 22:55 Заголовок сообщения: |
Я напрямую кинул провод, подержал - машина завелась.
Попытался второй раз без провода напрямую - результата ноль.
И после опять бросил напрямую - машина завелась. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Май 10, 2015 22:57 Заголовок сообщения: |
| sashha писал(а): | | Снизу реле(у меня белая коробочка между аккумулятором и фарой) есть прикрученные гайками кабели,там 2 рядом болта проволокой или отверткой соединить,должно щелкнуть и пойти нагрев свечей. |
Клацати не має, бо ти з'єднуєш силовий вхід з силовим виходом того реле. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
shelupets Amico
Добавлено: Вс Май 10, 2015 22:59 Заголовок сообщения: |
Мда, машина вещь технически сложная но интересная))
Буду завтра пробовать разобраться)
Только вот все равно не горит лампочка преднагрева топлива(( |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 10, 2015 23:01 Заголовок сообщения: |
На реле разъемчик на 4 или 5 контактов одевается,начни с него. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
shelupets Amico
Может еще такую вещь подскажете:
Загорелась лампочка на панели, на щуп похожа, только вот масло в порядке... Мистика... |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 10, 2015 23:02 Заголовок сообщения: |
shelupets
На бск что-ли? Датчик уровня масла загорелся? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Давач рівня мастила. Вкручений ззаду в піддон під стартером. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
shelupets Amico
Добавлено: Вс Май 10, 2015 23:09 Заголовок сообщения: |
Да, на бск, по инструкции к Хроме - да, предупреждение о уровне масла (но не масленка, а щуп).
Но на деле масла как раз норма. |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 10, 2015 23:13 Заголовок сообщения: |
Датчик уровня выделывается.Или в проводке глюк. У меня на кроме он все время светился,хотя сам датчик отсутствовал. Сильно не напрягайся по этому поводу  _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
shelupets Amico
Добавлено: Вс Май 10, 2015 23:18 Заголовок сообщения: |
| Я так понял, проводка - это отдельная история с приключениями)) |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 10, 2015 23:23 Заголовок сообщения: |
| shelupets писал(а): | | Я так понял, проводка - это отдельная история с приключениями)) |
И начинать надо с массы.С чистки,проверки,при необходимости замены клемм всех минусовых проводов,которые находятся внизу передних лонжеронов под капотом,за приборной панелью в салоне,и между задними фонарями в багажнике.А после рекомендуется установить реле на фары-свет станет ярким,а подрулевой переключатель будет жить долго и счастливо. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Май 10, 2015 23:25 Заголовок сообщения: |
Якщо недостатній рівень мастила -- то після заглушення двигуна і спроби його повторного заведення може загоратись та лампочка, бо обсяг масляної системи -- овер літр. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
