shelupets Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 48 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2.5td 87г.
Добавлено: Вс Май 10, 2015 21:39 Заголовок сообщения: Нужна помощь Lancia Thema 2.5td 87г |
Lancia Thema 2.5td, ездила все нормально, сегодня просто не завелась. Стартер крутит, идёт дым но двигатель не схватывает.
Есть подозрение на то, что свечи лягли (интернет подсказал). Что делать с этой информацией ума не приложу.
Если есть мануалы, либо советы какие-то или что-то - буду благодарен!))
Технически не подкован, в машинах не шарю, открываю для себя новую вселенную) Буду благодарен за помощь и понимание
sashha Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2012 Сообщения: 774 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Май 10, 2015 21:44 Заголовок сообщения: |
Как любитель,подскажу : .С толкача-заведется,значит могут свечи. Если нет,возможно глушитель двигателя, есть у нас,может он. Оампочка накала горит? Реле возле аккумулятора щелкает при включении зажигания?
_________________ "... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк |
sashha Италомафиози
Добавлено: Вс Май 10, 2015 21:48 Заголовок сообщения: |
Дай почту,сброшу мануал
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Скоріш за все свічки. Але точно довідатись можна лише їх викрутивши та перевіривши на АКБ їхнє розжарювання.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
shelupets Amico
Добавлено: Вс Май 10, 2015 21:49 Заголовок сообщения: |
Пойду попробую с толкача и послушаю реле)
Лампочка накала не горит.
shelupets Amico
black hawk Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2010 Сообщения: 10589 Откуда: Украина
Авто: пешеход
Добавлено: Вс Май 10, 2015 22:04 Заголовок сообщения: |
как вариант. после длительного простоя, была такая же проблема. снял все релюхи и почистил контакты. завелась с полтыка.
_________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х. |
sashha Италомафиози
Добавлено: Вс Май 10, 2015 22:10 Заголовок сообщения: |
Лампа не горит- на реле похоже,если не щелкает,пусть кто-то снизу перемкнет 2 контакта,подержит 10 сек и заведись,может получиться.Как-то так было у меня,реле потом заработало само,хотя причины не нашли.
shelupets Amico
Добавлено: Вс Май 10, 2015 22:20 Заголовок сообщения: |
"пусть кто-то снизу перемкнет 2 контакта" какие контакты?
Я просто не шарю(
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вс Май 10, 2015 22:27 Заголовок сообщения: |
тобі треба на планку подачі напруги на свічки кинути провід + безпосередньо з акума, можна з твого, можна з запасного.
потім спробувати завести, можливо це дійсно здохло реле.
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Добавлено: Вс Май 10, 2015 22:30 Заголовок сообщения: |
червоним вказано на планку з свічками
на неї кинути + на 10 секунд
Описание: |
215.62 KB |
Просмотрено: |
216 раз(а) |
sashha Италомафиози
Добавлено: Вс Май 10, 2015 22:35 Заголовок сообщения: |
Снизу реле(у меня белая коробочка между аккумулятором и фарой) есть прикрученные гайками кабели,там 2 рядом болта проволокой или отверткой соединить,должно щелкнуть и пойти нагрев свечей.
shelupets Amico
Добавлено: Вс Май 10, 2015 22:40 Заголовок сообщения: |
Если напрямую от аккумулятора до планки, дает искру. Так и надо?)
shelupets Amico
Добавлено: Вс Май 10, 2015 22:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за помощь!)) Разобрался, завелась!
Куплю реле
sashha Италомафиози
Добавлено: Вс Май 10, 2015 22:50 Заголовок сообщения: |
Не спеши,проверь ,оно ли сломано. Любой электрик его проверит,но сначала сам попробуй.
