Летс толк ебаут зе реле свічок розжарювання.
На страницу Пред.  1, 2
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Игорёк, сними крышку с реле и пальцем нажми на пластинку электромагнита. Сколько при этом будет идти на свечи? Дело в том, что силовые провода (с АКБ и со свечей) сообщаются только контактами электромагнита. Время от времени их нужно подчищать. Делал это уже раза три!
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра повернуся в себе й зачищу надфілем.
Кролевчанин
Я натискав на пластину, знову пальця попік Laughing
Перевіряти це все треба вдвох, один вмикає, а другий перевіряє що там і як там.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщи попекли пальця, значить там точно контакт поганий. Контакти треба мілкою наждачко, акуратно чистити.
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там контактна поверхня може уже бути вся в кавернах, фіг щось допоможе.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Вот тебе и ответ, где идёт потеря напряжения Wink
ALIFER
Авто: Фиат уно 1,7 Д
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зі всіма згоден, однозначно реле. (там може бути проблема між болтом к якому прикручений вихідний провід і реле) Я собі поставив по заводській схемі від гольфа, проблема тільки з лампочкой, я її вивів від вивода свечей, за одно видно чи йде живлення на свічі-вже їжу 3 роки.
Страница 2 из 2
