Развал схождения на Уно
На страницу Пред.  1, 2, 3
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роспірка між стаканами,трохи роспил отворів верхніх на стійках і все ок
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена писал(а):
Тоже плюсуюсь, жрет резину схождение! знаю и по опыту собственных машин, ну и как бы уже второй год работаю на сервисе где есть стенд. И не надо ни каких надпилов, ну если только колеса конкретно раком не стали.
Мынуточку! А при чем тут "жрет резину схождение" если дело касается именно развала? Или вы знаете способ регулировки развала с помощью рулевых тяг?
Александр Васильевич, избирательный у вас подход конечно... Как минимум трое в этой теме, со мной четверо написали что к износу резины развал не имеет отношение, а вот из-за не правильного схождения ее все таки "жрет". Еще раз выскажу свою точку зрения - при не правильном развале, но с отрегулированным схождением на уно резину жрать не будет.
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена
добавлю: НЕ ТОЛЬКО НА уно!
ALIFER
Авто: Фиат уно 1,7 Д
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня било, схождение не помогло, потом оказалась треснула балка под вихлопной (с ями явно не видно), поддомкратил заварил и все стало в норму езжу уже 3 года!!!
Страница 3 из 3
