Please! Help!!! fiat croma '86
yupi7815
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 22:33    Заголовок сообщения: Please! Help!!! fiat croma '86 Ответить с цитатой
Достался по наследству fiat croma 1986 г.в.
Скаже сразу, живу в селе, поэтому с интернетом проблемки, малая скорость передачи данных и из-за этого нет возможности глубже "копать" на форуме!
В общем, есть пара-тройка вопросов:
1. Где взять ЭБУ системы IAW? fiat сroma 2000ie, 1986г.в.
2. Нужен трос ручника.
3. Шумит подшипник заднего колеса. Что можно "нашаманить"?
4. Как снять трапецию переднего стеклоочистителя (заржавел правый болт)? Чем заменить?
Заранее БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. на мозге есть буковки какой имено ЙАВ, ибо модификаций было много.
2. трос ручника покупается новый. не дешево, но наверняка. какая именно часть троса надо?
3. танец с бубном один: купить подшипник и заменить.
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звони 0935957844 или 0506417747 Тарас , найдем тебе запчасти)
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это можно купить на разборке. Трос я бы взял новый, но это только если 100% проблема в нем, могут то ведь еще траблы быть с суппортами и самим механизмом на ручке.
