клапан прогревочьный
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть. у Юры в Харькове. Но я его тут уже с полгода не видел.
есть мнение, что у атмокромы электрика идентичная.
или может попробуешь поискать схемы? с вебером бы помог - есть в наличии. по борщу - увы.
zanski
sonik2
Еси не ошибаюсь, ищи огрызок коричневого провода на разьеме микроплекса (ну или диджиплекса, что у тебя там...)
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2015 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схема есть только цветам там провад белый а у меня коричневый,
И тут
Остапа понесло "
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2015 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вычитал что он идёт к контакту 87, а если это ошибка какие будут последствия? в плане что я может сгореть?
И тут
Остапа понесло "
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грелка в клапане ДОБАВОЧНОГО воздуха (эта хрень не является регулятором ХХ а добавляет воздух при прогреве) подключена у меня была на реле бензонасоса параллельно насосу (имеется в виду один провод +) второй был на массу на головке блока
Без питания этой грелки при остановках после быстрой езды по зимней трассе у меня задирались обороты ХХ примерно до 1000
И не надо со мной спорить ) я ВЕСЬ жгут раскидал по проводам (и эбу впрыска и эбу зажигания)
Разделил жгуты с целью внедрения других систем управления ДВС без ущерба штатной проводке на свет и другие системы
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sonik2
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2015 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
италоводы в книжке нашол что провад идёт на точьку отделение 298с подскажите где её искать эту точьку?
И тут
Остапа понесло "
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2015 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2 значит можно и я свои 5-ть копеек вставлю! на прошлых выходных сам разбирал этот клапан, в прямом смысле этого слова Разбирал, то есть развальцовывал. промыл почистил и собрал назад! у меня там Два провода и они белые. и на них постоянный 12V, ВСЁЁ!!! в разобранном виде сам лично подключал к 12V и наблюдал как Би-метал пластина нагревается и перекрывает отверстие. сама клемма "Мамка" не прозванивается, но должна показать от 40 до 70 Ом. тогда он исправен!
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
sonik2
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю что клапан не прозванивается но провада идущие к нему должны прозваниватся
И тут
Остапа понесло "
Ketanof
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2015 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2 ща сек отпишусь, пойду свои прозвоню!
Страница 4 из 4
