Уно 1.3 (ТРАКТОР!!!) ищу мотор
На страницу Пред.  1, 2
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другой дизель станет вместе с другими подушками,коробкой,приводами,кулисой и т.д.
У 1,3д все свое-кпп,подушки,привода,стартер,ступичные подшипники,вот такой он оригинальный Confused
Если нужна консультация-звони.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Збудунчєг підкаже й розкаже тільки по тому, куди він встиг свої ручки дотягнути.
А не лазив я ще тільки в коробку.
Давай ми тобі 1.9 жтд втулим онлайн.
КПП завезеш до коробочників, хай тобі шестерні підберуть, передаточні числа я із принципа вирахую безвоздмездно Laughing
Буде дизельний самольот!!
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка інша, пружини інші, не пам'ятаю чи стійки. Мотор суттєво значно важчий, складає стакани на ура.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не треба, в мене за 460 тис. ще поки все нормально.
098-715-69-60
nigredo
Авто: Dedra 1.9TD->Brava 1.9TD 100CV->156 1.9JTD->Brava 1.9JTD->Lybra->156 2.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЖТД у меня уже есть (в другой машине). Но УНО тоже должен ездить.
Давайте прийдем к единому мнению: 1.7 есть ли смысл? Кто перекидывал моторы?
Или все таки искать родной обьем?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобі написали вище, що просто замість 1,3 1,7 не вставиш.
Тра міньєти все, тобто рахуй передок від 1,7д тобі перекидати доведеться.
098-715-69-60
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Бы свой мотор всем гамузом продал, пробег от кап.ремонта 86 000. Но с таким прицелом, что бы поставить бензиновый. Сколько сейчас стоит хороший бензовый мотор?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nigredo
1,7 ставится вместе со всем подкапотным добром,кроме проводки,+кулиса,полуоси,поворотные кулаки.Стойки одинаковые.
Оптимальный вариант-пригнать донора 1,7 д и с него перекинуть все.
По нынешним ценам капиталить 1,3д дорого,и геморно в виду отсутствия ремонтных поршней.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При бажанні можна гільзувати під свої.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
А причём поворотные кулаки? Они взаимозаменяемые!
nigredo
Если менять с 1,3 на 1,7, то нужен мотор 1-й комплектости (стартер и насос - обязательно, генератор - можно с 1,3 оставить), нужна КПП (они отличаются. За полуоси - не знаю, но скорее всего под КПП 1,7 может и нужно будет заменить, хотя, если и там, и там тришипы, то может и подойдёт Unknown
Проводка остаётся, поворотные кулаки остаются, ШРУСы остаются. Стойки одинаковые, а вот пружины могут немного отличаться. Хотя у меня на 1,7 сейчас стоят пружины с 1,3. Разницы я не почуствовал.
Тормоза тожк остаются свои.
Кажись всё.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
У 1,3 и 1,7 разные коробки и тришипы.И ступичные подшипники соответственно.Поэтому кулаки придется тоже менять.
1,3д тришип 7540062,Зубчатое соединение со стороны коробки 19
1,7д тришип 5949990 Зубчатое соединение со стороны коробки 20
1,3д ступичный подшипник CX098
Внутренний диаметр 30
Внешний диаметр [мм] 60,03
Ширина (мм) 37
1,7д
ступичный подшипник CX077
Ширина (мм) 37
Наружный диаметр [мм] 68
Внутренний Диаметр [мм] 35
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
кулаки можно не менять Wink оставить шрусы и только полуося поменять если разные. шлицевое к шрус на всех полуосях уно одинаково включая и турбики. а вот кулаки, наружные шрусы и тормозилки у них у всех действительно разные. но при этом я видел унотрактор даже с литровыми кулаками тормозами и гранатами.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кол-во наружных шлицев разное,а внутреннее таки одинаковое.Вариант неплохой.
ALIFER
Авто: Фиат уно 1,7 Д
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если интерестно, у крестного в Харькове валяеться разобраний движок фиат 1,3Д, просто машина сгорела с гаражем, а движок в ето время бил на ремонте, помоемому только топливний снял! он собирался его в лом здавать.
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALIFER
Мне интересен движок или то что осталось, можно подробности.
Страница 2 из 2
