Расход топлива (бортовой компьютер)
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что видно свет в конце туннеля?
И тут
Остапа понесло "
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видно! Только тоннель, сцука, не кончается... Very Happy
Борюсь с помехами. Двиг работает, машина стоит, а на БК метры бегут...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питаете БК и ДС как, от чего? Там же импульсы почти в размер питающего напряжения, откуда помехи больше их?
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте на провода ферритовые колечки по одевать, например с энергосберегающих лампочек, или с материнок компов
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем??? Как в инжекторных авто, да и не только?, никто никаких колец не надевает, там же не милливольты, там вольты, и много. И даже провода без экрана. Это на ДПКВ, или ДД он нужен.
некорректное подключение, не более.
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А откуда ты сигнал берёшь!?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А откуда можно взять сигнал о скорости, как не с датчика проходного, что последовательно с тросом спидометра? Выше бы написано.
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я читал, но не совсем понял. Я так понял , что это дополнительная штука с датчиком, которая ставится в коробку вместо тросика, тросик уже ставится в неё. Получается так?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно так, но только для приборок с механическим спидометром- снизу- гайка накидная на резьбу привода, сверху- резьба под гайку троса. Для электронных- ДС непроходной, просто штучка с тремя проводами. Только они есть с разным количеством импульсов на оборот, это тоже надо помнить, иначе умный БК такое насчитает...
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в БК можно кнопками выставить кол-во импульсов на 1км. Так-же и производительность форсунок корректируется.
Слава Україні!
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело продвигается?
И тут
Остапа понесло "
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, тоже интересно!
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2015 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на столе работает прекрасно! На авто постоянно сбросы МК идут...
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2015 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они такие, эти БК! Знакомый прилепил БК ГАММА к авте инжекторной, где раньше для "лучшести" и "вольтажа" на свечах, ВВ-провода были поставлены совковые, низкоомные...
Пока не вернул ВВ штатные взад, ничего не мог поделать со сбоями.
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2015 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на каком контроллере собрано и на чём сделан блок питания?
Страница 3 из 4
