		Valentin95 Amico
  Возраст: 30 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2015 Сообщения: 8 Откуда: Луцьк
  Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2004
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2015 14:54    Заголовок сообщения: пропала тяга |
				фиат добло 1.9ЖТД 2004
плохая тяга на 4-5 передачи, 60-70км / ч легко набираю, дальше чуть едет, под горку быстро падают обороты
много ест масла, последний раз заливал в декабре 4л, сейчас в апреле мигает лампа масла
иногда идет серый дым из выхлопной
буду благодарен за любой разумный ответ
0960732301 |
		Bubi Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
  Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:01    Заголовок сообщения:  |
				Пробег у мотора какой ? Желательно настоящий?
Судя по тому что Вы описали всё не очень хорошо.
А серый дым это вообще не хорошо. Это масло . нужно больше информации. И не тяните, ищите хорошего моториста может обойдётесь "малой кровью"( относительно малой это я про деньги).
Итак что по этому поводу пишет учебник:"... Если при работе двигателя из вы-ой трубы идёт сизый дым, то причина может быть в попадании моторного масла в цилиндры (через втулки клапанов и через поршневые кольца) в следствии образуется нагар на поршнях, форсунках, двигатель работает с перебоями. В данном случае следует обратиться на СТО для проведения ремонтных работ...." "Монолит" 2011г., Днепропетровск FIAT DOBLO PANORAMA/CARGO/MAXI Руководство по ремонту и эксплуатации. Глава 2 стр.7 _________________
  Последний раз редактировалось: Bubi (Вт Апр 21, 2015 15:14), всего редактировалось 1 раз |
		Valentin95 Amico
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:07    Заголовок сообщения:  |
				пробег 260000
недавно были поменяны форсунки
фильтра, масло
также поршни и кольца
может тяга связана с плохой работой турбины? |
		Bubi Италомафиози
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:18    Заголовок сообщения:  |
				Да может быть и так , а что с турбиной не так? Почему Вы решили что она плохо работает?
Езжайте к мастерам кто двигатель делал, пусть дорабатывают. _________________
		Valentin95 Amico
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:26    Заголовок сообщения:  |
				раньше на СТО говорили мне что турбина плохо делает и к лету еще протянет
не понимаю почему тяги нет |
		Bubi Италомафиози
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:50    Заголовок сообщения:  |
				Вы диагностику делали турбины? Как она работает, с каких оборотов  выходит на максимальную мощность?  ( по учебнику "... с 2000-2200 оборотов) машинка должна "выстреливать" это заметно. Что на СТО сказали люфт, изношена крыльчатка? Почему до лета ? _________________
		Valentin95 Amico
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:53    Заголовок сообщения:  |
				диагностику не делал
о крыльчатки ничего не говорили
у меня шо на 2000-2500 оборотов нихира НЕ взлетает она |
		Bubi Италомафиози
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:56    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Valentin95 писал(а): | 	 		  диагностику не делал
Значит вполне может быть турбина и масло уходит туда. Пусть спецы смотрят, похоже что пришло её время раньше чем до лета... _________________
		Valentin95 Amico
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2015 15:57    Заголовок сообщения:  |
				Вы имеете в виду шо турбина берет масло?
на так по чему тогда на 1-3 передаче норм едет?а дале нехера |
		Bubi Италомафиози
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2015 16:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Valentin95 писал(а): | 	 		  Вы имеете в виду шо турбина берет масло?
на так по чему тогда на 1-3 передаче норм едет?а дале нехера | 	  Так на 1-3 передаче она и без турбины будет  нормально ехать. Вы на дизеле на 1-3 передаче крутите двигатель до 2200-2500 оборотов? _________________
		Valentin95 Amico
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2015 16:02    Заголовок сообщения:  |
				да кручу спокойно..а што?
што там на счет масла, Ви думаете це турбіна? |
		Bubi Италомафиози
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2015 16:05    Заголовок сообщения:  |
				Да нет ничего.... Смотрите к турбине. _________________
		Valentin95 Amico
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2015 16:07    Заголовок сообщения:  |
		Valentin95 Amico
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2015 16:08    Заголовок сообщения:  |
		Bubi Италомафиози
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2015 16:17    Заголовок сообщения:  |
				Я не могу утверждать что это турбина но к ней нужно посмотреть или подтвердить что это она или исключить. По другому не узнаете. _________________
