bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 12:53 Заголовок сообщения: |
| Как то смотрел кюбо,запускалась на 20й секунде маслания стартером,не держал давление регулятор,медленно подымалось давление.И вот,покрутишь 10сек-авто не запускается,а 10сек итак много,а ошибки нет по топливу.Когда заведется то уже давление держит-опять ошибки нет.Так что по наличия ошибки нельзя судить о работоспособности механизма,нужны цифры. |
БУБЛИК Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2014 Сообщения: 68 Откуда: ВОЛИНЬ
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 13:02 Заголовок сообщения: |
| Була такаж херня запускався на 30-40 сек потім взагалі не запускалася помилку показувало якщо не помиляюся р02294 клапан замінив на новий. |
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 13:36 Заголовок сообщения: |
Перезвонив *майстер* сказав що ні з форсунок ні з датчика колінвала та взагалі з всіх датчиків не має сигналу(чи щось в тому роді) походу накрився ЄБУ чи є якиїсь обрив.
Був ще один нормальний спец з своїм компом і осцилографом і винесли такий діагнос. Що порадите. І скільки коштує Єбу |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 13:48 Заголовок сообщения: |
Эбу штука не дешевая. Меняется вместе с бодикомпом. Правда, если есть карта кейкод- то можно и сам моск. Я бы глянул массы жгута эбу. Мож какая отгнила и арриведерчи. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 14:04 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | Эбу штука не дешевая. Меняется вместе с бодикомпом. Правда, если есть карта кейкод- то можно и сам моск. Я бы глянул массы жгута эбу. Мож какая отгнила и арриведерчи. |
А де саме дивитись ткніть носом |
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 14:07 Заголовок сообщения: |
| Посмотреть по схеме питания ЭБУ предохранитель,релле,может где не контачит.В крайнем случае вскрывать ЭБУ и посмотреть питания.Возле самого ЭБУ должна быть масса однозначно. |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 14:23 Заголовок сообщения: |
bogdan68
Возле самого- да, но частенько ( не помню, как в этом случае) массовый провод идет в жгуте проводки эбу на колодку подключения к жгуту подкапотной проводки а оттуда на массу на кузове. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Вадим Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2007 Сообщения: 96 Откуда: Бровари
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 00:43 Заголовок сообщения: |
| Був в мене на днях такій же! Блокіровка сигналки заглючила!!! |
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 08:31 Заголовок сообщения: |
| Вадим писал(а): | | Був в мене на днях такій же! Блокіровка сигналки заглючила!!! |
І як виправляли. Я за це теж думав, але таке сталося коли машина їхала. |
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Вс Апр 19, 2015 10:14 Заголовок сообщения: |
| БУБЛИК писал(а): | | Вадим писал(а): | | Був в мене на днях такій же! Блокіровка сигналки заглючила!!! |
І як виправляли. Я за це теж думав, але таке сталося коли машина їхала. | Треба знайти реле яке блокуе мотор,потім видалити його! |
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 19:08 Заголовок сообщения: |
| Вадим писал(а): | | БУБЛИК писал(а): | | Вадим писал(а): | | Був в мене на днях такій же! Блокіровка сигналки заглючила!!! |
Відключав повністю сигналку- нічого не дало. |
Добавлено: Пт Май 01, 2015 12:13 Заголовок сообщения: |
Ожив мій Бублик Замість ЄБУ що прогнозували так звані майстрі виявилося що заклинили форсунки (сам винен заляв херні в бак) Результат 7000 грн і машина ожила.
Хлопці гоніть свої машини на нормальні СТО до справжніх майстрів. |
Агурий Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2006 Сообщения: 779 Откуда: г.Луцк
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001,Fiat Doblo 1,9 Multijet 2006, BMW X3, 3.0D 2016, Tesla model Y,2022
Добавлено: Чт Май 21, 2015 09:22 Заголовок сообщения: |
| А куда ганял? К каким мастерам? |
Добавлено: Чт Май 21, 2015 10:05 Заголовок сообщения: |
| Агурий писал(а): | | А куда ганял? К каким мастерам? |
Млинів. Павло тел 0962611920 Всі потрібні запчастини він сам доставав |
