какой ваш топливный фильтр ?
Champion
12%
[ 10 ]
Ufi
49%
[ 38 ]
Mann
11%
[ 9 ]
Bosch
2%
[ 2 ]
knecht
19%
[ 15 ]
Ricambi Originali (добавлено)
3%
[ 3 ]
Всего голосов : 77
Автор
Сообщение
13НИКОЛАЙ13 Италофан Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 22:36 Заголовок сообщения:
цена корпуса с разборки 395 грн с доставкой новой почты(и проверкой работоспособности вмонтированого проточного ЗАВОДСКОГО топливоподогревтеля ,подключать который буду осенью щас времени нету)
limonJTD Италолюбитель Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 69 Откуда: Житомир Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 12:41 Заголовок сообщения:
В этом кронштейне есть редукционный клапан на возвратку или его подключать отдельно нужно?
cheshirskiy Италофан Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 117 Откуда: Хмельницкий Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 21:13 Заголовок сообщения:
13НИКОЛАЙ13
воще красавчик!!!Спасибо за фото,тоже буду делать.
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 21:45 Заголовок сообщения:
limonJTD писал(а): В этом кронштейне есть редукционный клапан на возвратку или его подключать отдельно нужно?
там все есть предусмотренное заводом изготовителем и редукционный клапан тоже ничего добавлять ненужно,поставил и поехал
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 22:07 Заголовок сообщения:
Спасибо за инфу, тоже будет себе переделывать
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 16:17 Заголовок сообщения:
ребят, а мне подогнали фильтр от хюндай туссан, очень он похож на доблобский, с подогревом, как считаете, его можно применить?
viktormaz Италофан Возраст: 83 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2011 Сообщения: 139 Откуда: украина Авто: зис-5
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 22:04 Заголовок сообщения:
Кривая ссылка
sasha260621 Италомафиози Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2005г.в.
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 22:21 Заголовок сообщения:
Нормальная сылка!!! _________________ 0680509333, 0958366227
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 23:44 Заголовок сообщения:
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 23:49 Заголовок сообщения:
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 23:52 Заголовок сообщения:
фотки хюндаевского фильтра, если есть у кого возможность-померяйте внешний диаметр самого фильтра и резьбу внутреннюю и выложет может кто фотку, возможно подойдёт по посадочным, таким образом можно вычислить ещё одну альтернативу замены штатного.
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 10:51 Заголовок сообщения:
MAHLE ; Высота [мм]: 141 ; Диаметр прокладки [мм]: 70 ; Соединительная резьба: M16x1,5 ; Диаметр корпуса [мм]: 80 ; Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр ; Внутренний диаметр 2 (мм): 62 ; Номер рекомендуемого специального инструмента: 14kt
Нет дополнительных данных-фильтр для хюндая-
Цена: 398 грн
MAHLE ; Высота [мм]: 158,7 ; Диаметр прокладки [мм]: 70 ; Соединительная резьба: M16x1,5 ; Диаметр корпуса [мм]: 81 ; Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр ; Внутренний диаметр 2 (мм): 62 ; Номер рекомендуемого специального инструмента: 14kt
Фильтр топл.- фильтр для фиат добло-Цена: 337 грн.
видно невооруженнім глазом фильтр подойдет как родной
http://www.autoklad.ua/buy/MAHLE_KC226_275
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 10:54 Заголовок сообщения:
Диаметр прокладки [мм]: 70 ; Соединительная резьба: M16x1,5-главній параметр,а остальное мелочи в моторном отсеке места хватит
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 14:27 Заголовок сообщения:
13НИКОЛАЙ13
Спасибище тебе,добрый человек, пошёл мудрить.
