Магнитола с выключеным двигателеим
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIO писал(а):
Стандартное включение-
красный- на +12 постоянно
желтый- +12 через ЗЗ.
синий- пит. антенны активной,
черный- минус 12/масса. И усьо!
В инструкции к моему Пионеру желтый пост+12,красный через ЗЗ.
А по факту ж+к скрутил вместе,т.к. все равно морд-панель отстегиваю
В Пионерах панель можно и не отключать,она выключается кнопкой включения и при замере потребления тока параметры не меняются в зависимости от того,снята она или нет.Если конечно Пион не из поднебесной?! Very Happy А так - жёлтый и красный в кучу,мафон работает без вкл.зажигания и потребление в спящем состоянии 0.07А.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
sasha260621 писал(а):
Что и как подключено:
Красный и желтый смотаны в один.
Красный подключен через предохранитель на толстый красный провод под рулём.
Бля думаю проще отдать авто електрику и пускай сам ковыряет эту хрень!!!
Отключи жёлтый с этой скрутки и кинь на замок зажигания. Работы на 5 минут!
А на замок зажигания это куда именно? Я купил авто таким, а где провод был на замке то найти не могу!
0680509333, 0958366227
VIO
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да зачем ты ищешь провод на замке зажигания-прикрути его к любому проводу,который запитывается при вкл зажигания(на приборн.панели или еще где найдешь) А по поводу красный-желтый,то на ISO-разъеме желтый
это пост+12,а красный +12 при вкл зажигании.Чтобы убедиться в этом,погугли *подключение автомагнитолы*
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда делись те провода, что быть должны вместе с проводами к динамикам? Или там все- самопал и самолеп был?
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
У тебя штатно в проводке к музыке должно быть 4 провода (кроме тех,что идут на колонки)
1 - Красный + 12 от замка зажигания
2 - Жёлтый + 12 от сети - постоянно запитаный
3 - Чёрный - минус (масса)
4 - Синий - это включение активной антенны.
Так вот: берёшь красный и жёлтый соединяешь перемычкой вместе.
Так понятно?
Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще может быть провод от габаритов для гашения подсветки гамнитолы ночью. А остальное- чистая правда.
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
mirrors_07
Авто: Fiat Doblo, 1.9 JTD, 06.05г. OldFace
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя сделал вот так, вынул реле и вставил предохранитель на замыкающиеся ножки, когда зажигание включено. В итоге напряжение на мафон подается всегда и через предохранитель.
Молчание - ещё не признак ума, но уже признак отсутствия глупости!
sim120
Авто: Doblo Cargo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня если постоянно эти контакты замкнуты, то питаются прикуриватель и дворники без замка зажигания! машина JTD 2003 г
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же можно получить, если проводники магнитолы соединить и скрутить с тем, где постоянно +12 в нише магнитолы.
Вообще-то, большинство Фиатов достаточно умное- доже если свет в салоне не выключил, дверь недозакрыл, то спустя минут 10 все само отключится. Закоротка в обход реле часть ума отключает. На том реле и другие потребители есть, оставлять их под напряжением?
mirrors_07
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично! Но даже при стоянке 3-5 дней на улице, в любую погоду аккумулятор заводит машину нормально. В прикуриватель у меня включен навигатор и регистратор, главное, что бы не забывать их выключать, а так и при стоянке с выключенным зажиганием, иногда полезно, что бы регистратор продолжал работать Wink Да и дворники, иногда, не помешают.. Я показал как у меня сделано - проблем и неудобств не наблюдаю.. а Вам уже решать, как лучше Вам!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот зачем предохранитель там? Разве нет штатных?
mirrors_07
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На том месте стояло реле и при включении зажигания реле замыкало те контакты, которые я замкнул проводком, ну а предохранитель - на всякий случай, помимо штатных.. не.. не паранойя! ))
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот читаю все ваши тосты, и хочу Вам рассказать свою бывшую проблему. Пригнал Доблик 2009г., стояла Блакпункт, ну думаю поменяю, поставлю с USB. Купил средний пионер, поставил, красный и желтый вместе, все работает. Простояла машина в гараже 2 дня, прихожу заводить, а аккумумятор ОО! И так особенно зимой! Купил новый аккумулятор на 65А, но в скоре все повторилось. Теперь поставил переключатель на + магнитолы и все прошло. Итог ясен, не бери китай!!!!!!!!
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brant
Итог не ясен. У меня такая фигня была с вполне себе оригинальным, процессорным Alpine
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Страница 6 из 7
