А кто-то менял себе ету втулку или нет? Вообще её нужно менять? И может номер уже есть нормальный на её?
у меня на версии панарома нет были эти ,
САША , я знаю где они продавали в г.Ровно, по ул. дубеньска 37 (около "нова почта") там есть автомагазин...
спрашивайте там.
по цене 15грн когда дол.сша по 7 !
И всё-же кто какие ставил себе:
Есть 2 вида:
втулка SF 23 по Teknorot
втулка 0902 по Metgum
Просто что диаметр и внутренний и наружный отличается у моделей:
Metgum - наружный 30, внутри 14,5.
Teknorot - наружный -, внутри 12. _________________ +380637340730
А не лучше взять AKRON MALO 6249 и забыть об этой втулке навсегда?
Есть подсказка: наружный диаметр втулки должен быть таким, как и наружный диаметр втулки на ответной серьге. А чтобы узнать внутренний диаметр втулки, достаточно открутить гайку 6 и измерить диаметр резьбы. Какие проблемы?
Размер:
335.94 KB
Просмотрено:
380 раз(а)
_________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
При чём здесь АКРОН 6249???
Я ищу другую втулку которая идёт на номер 1 по Вашему рисунку!!!
Ладно, несколько изменю свой пост: наружный диаметр втулки должен соответствовать диаметру отверстия в петлях рамы авто. А чтобы узнать внутренний диаметр втулки, достаточно открутить гайку 6 и измерить диаметр резьбы.
А что произошло с этой втулкой? У меня авто 2001г, пробег по родным украинским дорогам 300тыщ с гаком. А втулка как новая. Маленькую, да, менял. Но с маленькой втулкой проблема в растирании её толстой части серьгой и появлении люфта.
Оцени тот угол, на который проворачивается серьга при сжатии рессоры. Навскидку по памяти предполагаю, что он намного меньше 90 градусов. если втулка на оси серьги так уж поистерлась, то, может, есть смысл её провернуть на оси серьги неповрежденным сектором вниз? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Значит не буду менять!
Я просто для себя хотел поменять, чтобы быть увереным в нормальном состоянии автомобиля!
Но если у Вас 300 тищ. то значит не буду туда лазить, так как у меня пробег 205 тищ. тоже родной!!! _________________ +380637340730
Когда будешь менять сайлентблоки рессор, сними рессоры вместе с серьгами. Посмотришь на втулки и примешь решение. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 12:49 Заголовок сообщения:
borel1990
Просто взял себе по хорошей цене и сразу замерял и скинул.
Здесь проще найти чем потом искать в бумагах по шкафах))))
Да и может кому пригодится!
А вот поставил ети и авто стало выше на 3-4 см. не могу понять с чем это связано! А передние сайленты то нужно менять (так как ездил на рыбалку и на камянке очень брящало. Ставал и слушал и в багажнике ездил и стук ишел именно от правого переднего сайлента рессоры). _________________ +380637340730
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 17:59 Заголовок сообщения:
@Саня@
По поводу "авто стало выше" - это фантастика. Сам же понимаешь, что эта серьга никаким боком к клиренсу не повернута.
А какого производителя взял резинку? Какой каталожный номер? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 19:50 Заголовок сообщения:
borel1990
Да серьгу я взял б/у с розборки!
Авто стало выше тем что перед заменой от отбойника к ресоре было 2-3 см. (можно сказать что лежал на рессоре), а когда поменял то стало 6-7 см. Может что-то не так прикрутил? Сегодня ездил и вроде как всегда без каких либо стуков/грюков. _________________ +380637340730
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 20:13 Заголовок сообщения:
@Саня@ писал(а):
borel1990
