dimitrus Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.11.2007 Сообщения: 245 Откуда: Киев
Авто: Fiat Brava V6 turbo
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 16:09 Заголовок сообщения: |
to Лысый
Так оно и есть. Это болезнь )))
to Firestorm
по поводу фар от пыжа забыл ответить. Сами делали такое впервые. Как делали:
Для начала разобрали передок (капот, крылья, бампер, фары). Если снять на браве фары, можно увидеть, что силовая структура кузова спереди закруглена (тоесть если смотреть на машину сверху - углы закруглены). Так и подумалось, что можно поставить фары с чего-то с закругленным передком. Полазил по нету, решил что должно подойти более-менее с 106-го. Купили фары. Приставили - действительно, более-менее подходит. Для того чтобы фары встали, пришлось кое-что подрезать болгаркой, кое-что подварить и переварить, сделали крепления. Поставили фары (подваривали и резали постоянно сверяя положение фары с крылом передним. Чтоб все совпадало). После того как поставили фары - занялись крыльями (подрезали и меряли, подрезали и меряли.... ). Потом поставили капот, отрезали лишнее (углы капота), выгнули из листового метала кусок для удлинения капота и приварили. Потом к полученному сделали бампер. все. |
Firestorm Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.01.2008 Сообщения: 24 Откуда: Москва
Авто: Фиать Брава (уфо-гараж эдишн)
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 00:10 Заголовок сообщения: |
to: dimitrus
Список конечно внушительный, но настоящих италоманьяков не останавливающий
приблизительно нужно следующее:
1. ДВС с навеской 166 ,впрысковой проводкой и мозгами(мозги с личинкой для ключа)
2. КПП 156 2.5 (или крышка дифференциала)
3. Три опоры двигателя и кпп от 156 2.5
4. Корпус термостат с магистралью идущей в блок 156 2.5
5. Промежуточный шрус с опорой 156 2.5
6. Кулиса кпп с тросами 156 2.5
7. Радиатор 156 2.5 с вентилятором
8. Выпускные коллектора 156 2.5
9. Педальный узел (с панелью) от 156 с электронным дросселем
10. Шланг сцепления от главного цилиндра до рабочего 156
11. Тормозной бачек 156/155
12. Поворотные кулаки от 155 2.5, ГТВ 2 турбо или 3.0
13. Передние стойки от 155 2.5, ГТВ 2 турбо или 3.0 в сборе с пружинами и опорами
14. Тормозные машинки ГТВ 3.0
15. Диски тормозные передние 305 мм. (например от Фиат купе турбо 20V)
16. Рулевые наконечники с тягами 155 2.5 или ГТВ 2 турбо или 3.0
17. Шрусы 155 2.5 или ГТВ 2 турбо или 3.0
18. Рычаги передние 155 или ГТВ
19. Кронштейн цилиндра сцепления 156 V6
20. Впускной патрубок и корпус воздушного фильтра
21. Нижняя опорная планка для радиатора 156V6
22. приемная труба, + банка глушителя
23. Задние тормозные машинки от 155 + диски
вот как-то так... _________________ Brava Romeo |
Firestorm Amico
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 13:23 Заголовок сообщения: |
to master155
оке, спасибо, позвонию на днях. Да, тот синий пунто действительно весьма не плох, как по обвесу, так и по движку _________________ Brava Romeo |
Жора Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2007 Сообщения: 12 Откуда: Украина
Авто: fiat punto 3 sporting
Добавлено: Вс Янв 20, 2008 23:27 Заголовок сообщения: |
прикольно! _________________ 17 января - Запатентован смывной туалетный бачок (1861)г. |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Янв 20, 2008 23:43 Заголовок сообщения: |
Firestorm
Это трехлитровое чудо с ГАИ как-то согласовано? Что будет, если тормознут и откроют капот? _________________ Я знаю жизнь)
master155 Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 10:01 Заголовок сообщения: |
Ну сам представь!
Гайец - Такс, Брава... номер.... такс.. ээээ.. А это шо!?
Владелец - Как что, мотор!
-Да но..
- А че но!? Лимитед Эдишн! Кучу бабла отдал! Улучшеная верся. Супер малый тираж!
А потом пусть он попробует доказать, что запрещена установка более мощного двигателя!
Я не должен доказывать свою невиновность! Таким купил, ничего не знаю!
А где там номер ДВС, чей мотор, что и как это его проблема! Хочет почитать номер - пусть ищет! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 10:15 Заголовок сообщения: |
master155
Угу, так и запишем, Brava 1.6 V6 ИМХО кобра руки скрутит и не спросит как зовут. _________________ Я знаю жизнь)
Firestorm Amico
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 16:01 Заголовок сообщения: |
да не, так не правильно. Я в НАМИ всё зарегистрирую, а то каждый раз выезжать боясь быть пойманым за такой мотор - не есть хорошо...
Главное все доки на новый мотор есть, а всякие справки в НАМИ помогут собрать, знакомые есть...
Хотя за всю жизнь ни разу не просили капот открыть... _________________ Brava Romeo |
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 17:04 Заголовок сообщения: |
Firestorm
какие еще доки? На Украине двигатель давно уже запчасть, а бы не ворован был. А у вас как? _________________ Я знаю жизнь)
Косс Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 17:29 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | Firestorm
Это трехлитровое чудо с ГАИ как-то согласовано? Что будет, если тормознут и откроют капот? |
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!! МЕНЯ 100 РАЗ ОСТАНАВЛИВАЛИ С 1И2 ВМЕСТО 1И1,И НАОБОРОТ,НИКАКИХ ТРАБЛОВ!!! _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Тарас Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 152 Откуда: Тернополь
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 17:42 Заголовок сообщения: |
Не знаю как на пунто или брава - у меня фиг гаишник найдет номер мотора. А так на нем нифига не написано. Единственная проблема была при перерегистрации - когда в техпаспорте 1.4 а по номеру двига выходит 1.6 (сам удивился вместе со старым хозяином - он думал что поменял мотор на такой же 1.4). А как оказалось - повышение кубатуры только через Киев...
Так хорошо что эксперты в МРЕО - мои сотрудники - втихую в новом техпаспорте написали 1.6 и все. Хотя бред - двигателя практически одинаковые, да и ставились вроде и 1.4 и 1.6 без конструктивных изменений автомобиля... _________________
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
какие еще доки? На Украине двигатель давно уже запчасть, а бы не ворован был. А у вас как? |
не,не, у НИХ всё по другому, № двига в техталоне _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Olegbel Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2007 Сообщения: 91 Откуда: Россия, г.Белгород
Авто: Fiat Brava 1.4 S
Добавлено: Пт Янв 25, 2008 00:06 Заголовок сообщения: |
Красота! Молодец, что сказать растут же руки у некоторых молодцов из нужного места! Так держать! _________________ Шаг в пропасть может сделать только тот, кто обречен на взлёт! |
dimitrus Италофан
Добавлено: Сб Фев 02, 2008 15:13 Заголовок сообщения: |
Если кому интересно, то вот:
- поставили сетки в бампера
- прикрутили номера
- поставили противотуманки спереди
- поставили глушитель
- немного опустили задок (вот я пока не знаю, может еще немного опустить - думаю)
Так что внешний вид вроде-бы закончен (хотя нет, еще надо затонировать верхнюю часть лобового стекла)
Теперь вот ставлю музыку (времени совсем не хватает)
и ищу где-бы салон перетянуть
Никто не подскажет в Днепре перетяжку салонов, чтоб по нормальным деньгам и качественно???
Евгений Сергеевич Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 241 Откуда: Одесса
Авто: вээриксэстиай
Добавлено: Вс Фев 03, 2008 11:30 Заголовок сообщения: |
Браво! суППер! нет слов!
стоящий рядом владелец Бравы упал и лежит без признаков жизни |
