Жрет масло нужен совет
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня компрессия была под12 атмов+ ремонт головки делали,а в книге написано про максимально допустимый угар!а вот на тойоте жрет буть здоров.гдето 1 л на 700 км.так сзади и смолед сизый. Sad
Fartowy777
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 12:57    Заголовок сообщения: Re: Жрет масло нужен совет Ответить с цитатой
Я б радив непаритись... Повір, в мене 1 л. 10W40 іде на 300 км!!!!!!Так-це дупа. Поїздиш-почне брати більше-мож глянути на сальники клапанів.А так- нечіпай поки.
Fartowy777
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ну вмене і дим є і гонить сапуном! Розхід 1л. на 300км.!! Crying or Very sad Ото проблема.Попробуй дійсно хадо промивку=-в масло.Або розкоксовку в циліндри. Але тут може бути проблема- якщо двиг. тримається на присадках-ти зробиш тільки гірше!!
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы начал с того, что сменил масло. Как то раз я в призму залил кастрола. Так она его сожрала с завидным апетитом. После этого я забыл про этот бренд.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор прошол 300680 км может и больше не знаю компресия (1)-11 (2)-10,5 (3)-11 (4)-10,5.Первые 10000 когда приобрел авто проехал на Ликви моли з десульфатом молибдена ,потом простое Ликви моли 10w40 без молибдена и последний раз менял уже Кастрол 10w40 И всегда доливал масла.Машина работает на бензине и на газу(пропан) выхлоп идет чистый никакого дыма нет капель масла на задней ляде и бампере тоже нет.Сегодня когда работала на газу то выхлоп не газовый с какойто примесью(по ходу масло).
Народ подскажите чтоб поменять сальники клапанов головку надо снимать или можно так как на жигулях спец ключом не снимая головку и второе какие альтернативы есть чтоб попробовать заменить Кастрол на другое масло всем кто отозвался спасибо.
TF
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колясудук
У тебя 1.8 гидрокомпенсаторный? Или двухвалка восьмиклапанная?
Альтернатива- Selenia.
(ц) Дж. Кларксон.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробуй МOTUL залити.
Дороге, собака правда..
098-715-69-60
Колясудук
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двухвальный восьмиклапаный без компенсаторов
TF
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колясудук
я думаю что можно поменять сальники без снятие головы.просто менять на том поршне который в ВМТ.мало ли,чтобы клапана не по проваливались!! Smile
1VANS1
Авто: FIAT TEMPRA 2.0I 8V, и 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померить компрессию с добавлением масла в цилиндры, и на сухую. Если с маслом компрессия подымется значит группа, если нет, то голова. А там дальше думать. Также можно осмотреть двигатель с ямы может большой процент потери масла идет из за подтекания сальников или прокладки. Но с таким пробегом большой вариант что кольца уже поизносились.
Страница 2 из 2
