Мигает пробег ГП
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 17:55    Заголовок сообщения: Мигает пробег ГП Ответить с цитатой
Мигает пробег постоянно , иногда пробегает ошибка по свету при сканировании, при осмотре авто, все лампочки в поряде, был заменён блок Blue&Me(думали в нем проблема), в 99,9% сканер ошибок не выдает. У Хоттабыча ,когда решали проблемы с оборотами(и решили) тоже светился непонятный ЧЕК со светом. На скорость не влияет , но напрягает. Может кто сталкивался?
QFactor
Авто: Fiat GP 1.4 MT
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На англоязычных форумах читал? Есть кое-какие зацепки, загуглил "fiat punto odometer flashing", получил:
http://www.fiatforum.com/grande-punto/298566-grande-punto-odometer-flashing.html
см. предпоследний пост. Что значит Proxy Alignment ???
Ещё - http://www.fiatforum.com/500/152212-your-mileage-clock-flashing-you-while-you-drive.html
Правда всё это не объяснят "чек со светом" Exclamation
Полагаю, эти два глюка между собой не связаны.
Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=59169
та же проблемка.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мигание пробега - необходимо переписать адреса блоков в прокси. Это обязан делать ваш сервисмен при стандартной комп. Диагностике.
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене нещодавно засвітився чек про лампочку у підсвітці номеру. Воно по англійські так і писали і загорівся жовтий знак оклику в трикутнику
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun--спасибо за инфу.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если сервис был чисто по электрике и сервисмен сделал все что мог ? т.е. я хочу сказать что он не специализируется на Италавто, у него есть такая возможность?
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже мигает "чек дей лайтс". Через раз вижу эту ошибку. Со светом все в полном порядке. Не знаю что и почему.
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
QFactor
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДХО включены? Если нет, включи их через меню БК и проверь что обе лампы горят.
ClearSky
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чек загорается как только я включаю противотуманки.
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было, проблема в стопах, у меня в левом среднем, взял на разборке конектер перепаял... была подгоревшая одна контактная лапка...
Посади кого нибудь за руль пусть пожмет тормоза с габаритами и без, сразу увидишь разницу.
ClearSky
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра проверю, спасибо. Но мне дорога в любом случае на сервис (
