Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2014 Сообщения: 18 Откуда: от туда
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 20:31 Заголовок сообщения: Подойдет ли кпп с бензинового на дизельный Scudo
Приветствую.
Вопрос в следующем: подойдет ли кпп(BE4) с бензинового Скудо 2.0(132л.с) на дизельный Скудо 2.0(94л.с) была кпп ML5T.
Если есть знающие, подскажите.
Благодарю заранее
Теоретично:бензиновий-високооборотний,у дизеля нижчі оберти ,по ідеї буде висока швидкість при слабій тязі ,по кріпленню -все можна пристроїти ,по довговічності - питання риторичне.
Не станет. Пробовали. + у меня автомат коробка со скудо бенза 16кл 136л.с есть. Думали воткнуть. Ни катить...... Ни механика ни автомат. Если у тебя задняя назад,то можно только с Пежо или Улиса 2.0 хди пассажирскую коробку воткнуть......будет повеселее.... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Апр 07, 2015 08:09 Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли кпп с бензинового на дизельный Scudo
Мих писал(а):
Приветствую.
Благодарю заранее
Можно обойтись меньшей кровью,поменять пару(главная шестерня+вторичный вал) с коробки 20LM06,там соотношение зубов 15-67,у вас скорее всего 14-71.Ну или поставить пару 16-65,еще скоростнее,но с какой коробки я не знаю.
Буба, приветствую.
А почему не станет если не секрет? Что помешает?
По креплению вроде бы подходит
Добавлено: Вт Апр 07, 2015 11:35 Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли кпп с бензинового на дизельный Scudo
bogdan68 писал(а):
Мих писал(а):
Приветствую.
Благодарю заранее
Дело в том, что на старой кпп не хватает нескольких передач, а с бензинового находится близко и ее можно посмотреть в живую при покупке
Буба, приветствую.
В данном случае коронная фраза "вроде бы подходит." Там подпилить,там подрезать,заменить троса КПП(100у.е.),полуося 150у.е.(турбодизель и бенз разные),переварить кронштейн подвесного подшипника(угробить надо два кронштейна(60у.е.+аргоном варить 20у.е.) ибо полуось в сторону уходит.Трос сцепления 50у.е. Ну может и станет..........З.Ы. Коробка с 16кл 400у.е.+100+150+80+50=780у.е. Не проще ли коробку сделать или б.у. поставить???? Мы на скудо 16кл автомат механику ставили. Поляк за коробку(родную) на то время(3 года назад) хотел 600у.е. Так мы с 2-х литрового 8кл коробку воткнули. Делалось все вышеперечисленное+пришлось подрезать помпу и чуток блок. Не возможного ничего нет,но оправдывает ли финансово заморочка и не факт что будет хороший финал........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
В данном случае коронная фраза "вроде бы подходит." Не возможного ничего нет,но оправдывает ли финансово заморочка и не факт что будет хороший финал........
