Проблемы с экран бск
На страницу Пред.  1, 2
Dead_Mau5
Авто: fiat croma 2.0i
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dead_Mau5 писал(а):
CreAtoR писал(а):
то есть катушка исправна, питание на ней приходит, на коммутатор тоже есть 12В и приходят сигналы, так?
но при этом на катушку не идёт сигнал с коммутатора, правильно?
и что мы ищем? искру? придётся подкинуть другой блок зажигания. хоть какой - лишь бы проверить.
но скорее всего, что придётся искать замену.
при условии, что все остальные провода на БЗ целые и на них приходят сигналы с датчиков.
я уже подкидывал другой блок таже песня и сверяясь схеме цепь полностью целая , если было бы все так просто я бы не обращался на форум т.к. тут 90% рукожопых советчиков
но всетаки решил понадееться на 10% людей умеющих сам думать
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну блин, чудес не бывает...всё исправно - искры нет. прям сказка какая-то.
я бы подробно проверял по схеме от датчиков аж до свечей.
может чо упустили при диагностике. чудес не бывает - где-то таки есть причина.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понял, что коммутатором вы называете ЭБУ зажигания Digiplex?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серйозні заявки для одноденного користувача.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dead_Mau5
После каких действий перестала машина заводиться?
Dead_Mau5 писал(а):
... но я все переделывал и полностью облил их средством для контактов так что я думаю наврали это масса ...
это делал уже после того как перестала заводиться или до этого?
Страница 2 из 2
