Проблемы с экран бск
Dead_Mau5
Авто: fiat croma 2.0i
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Проблемы с экран бск Ответить с цитатой
Здравствуйте, у меня возникла проблема с кромой 87г. 2.0 бензин , после некоторого времени я не могу ее завести хотя до этого она заводилась с пол тыка , а шяс при попытке завести на экране бск(который слева) загораются все лампочки , листал книжку по нему так и не нашол что это может значить кто в курсе или имеет нормальную литературу по электрике от сей аппарата прошу подсказать.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы с массой.Клеммники всех минусовых проводов под капотом находятся в нижней части левого и правого лонжеронов,в салоне-за приборной панелью,в багажнике-между задними фонарями.
Dead_Mau5
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже думал так но я все переделывал и полностью облил их средством для контактов так что я думаю наврали это масса , я попробовал отключить один датчик с коленвала и горяшихся лампочек на табло я не увидел , я так предположил что это могзи которые в подкапотном пространстве для распределение подачи топлива но и не в них дела (есть у меня еше одни такиеже я их подключил и все тоже самое)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключение ДПКВ на экране бск не отображается.Бензонасос работает? Искра есть?
Dead_Mau5
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос работает искры нет , датчики работают и зазоры выставлены
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос главный: впрыск какой?
Dead_Mau5
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инжектор бош
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушка исправна?
с блока зажигания на неё сигнал поступает?
на блок зажигания сигнал с дпкв приходит?
питание на БЗ приходит?
какие датчики проверялись на работоспособность и как?
Dead_Mau5
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
катушка исправна?
катшка работает , на блок сигнал с датчиков приходит сапротивлени по 700Ом и при заводке каждый меняеться во Ом так что фурыча они нормально , насос тоже работает сылшно как круитт бензин тоже есть свечи мокрые
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как известно, что катушка працюет?
Dead_Mau5
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подовал на нее напряжение из иного источника искра на главном высоковольтном проводе появлялась
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, ясно.
питание на неё приходит с замка зажигания?
Dead_Mau5
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
так, ясно.
да есть двенадцать воль после поворота ключа
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть катушка исправна, питание на ней приходит, на коммутатор тоже есть 12В и приходят сигналы, так?
но при этом на катушку не идёт сигнал с коммутатора, правильно?
и что мы ищем? искру? придётся подкинуть другой блок зажигания. хоть какой - лишь бы проверить.
но скорее всего, что придётся искать замену.
при условии, что все остальные провода на БЗ целые и на них приходят сигналы с датчиков.
Dead_Mau5
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже подкидывал другой блок таже песня и сверяясь схеме цепь полностью целая , если было бы все так просто я бы не обращался на форум т.к. тут 90% рукожопых советчиков
