Какой зазор в свечах 1.4 газ/бензин
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинаю хотеть гбо Laughing
Хоттабыч
Fiat 46472021 =ngk bkr6ekc которые неплохо себя чувствуют в чисто бензиновой Fiat Barchetta и Lotus esprit s4 с 3.5 v8 32v turbo.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
металлист
Хоттабыч писал(а):
металлист
На Добло 1.6 16 ве (чисто бензиновый) одни свечи, на Добло 1.6 16 ве би-пауэр - совершенно другие....
Вопрос: почему?
Теоретики вещают по этому поводу,что бензиновая больше пачкается,а метановая больше греется.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
металлист
Это 1.4 8 клапанный карго с заводским гбо? Мож проще было просто спереди ослика привязать?
По документу называется FIAT DOBLO 1.4 t-jet CNG NATURAL POWER 120 л.с
Про ослика не написано.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Так это еще и 1.4 турбо. В грузовике. Вот извращенцы!
(ц) Дж. Кларксон.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
металлист
Есть вроде чистый пассажир,но я не видел.
Вот метановые картинки
http://metan.by/cars_fiat.php
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Не спорю, так и есть.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Вот и я думаю, это не свеча "газовая" а просто оказывается у обычного добло индивидуальные катушки, а у газового- модуль зажигания и провода (четя сам не обращал внимания, но епер грит- так) видимо тут и разница.
(ц) Дж. Кларксон.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
металлист
+2 млн! Шикарный юмор. Такой. Высокопарный. Типа добло, кенгу, партнеры и тп для формулы1 или бездорожья созданы. Все ослики на дороге равны и нет некоторых, равнее остальных.
Диндир
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
zanski писал(а):
Да хватит уже! Что за светчи такие- lpg? Чем они должны отличаться гт свечей под бензин? Искра другой формы??
Это примитивный маркетинг,рассчитанный на тех,кто имеет деньги,но далёк от темы.
Для подобного контингента выпускается отдельно масло для бензина,пропана и метана.
Можно наладить коврики под ноги для авто на LPG...
1. Мощность искры звисит не от зазора, а от той энергии, что запасена в котушке, поэтому температура, а значит и поджигающая способность короткой искры выше. Это применительно к газовой смеси, поскольку газ лучше смешивается с воздухом чем бензин, и состав смеси намного равномернее. Поэтому меньший зазор для газа это плюс.
2. Зазор 0,95 пробивает при напряжении на 20% меньше, чем 1,2, поэтому высоковольтное напряжение не достигает таких высоких значений. А это облегчение режима, увеличение надежности и срока службы котушки, вв проводов и изолятора свечей. Косвенно - чуть раньше зажигание, что тоже плюс при газе.
3. Температура горения газа в цилиндре не выше, чем бензина, (иначе по газовым законам пропорционально увеличилась бы мощность), а вот длительность горения больше, и свечи дольше контактируют с высокой температурой, поэтому свечи для газа должны быть рассчитаны на это. Также у них другая способность самоочищения.
4. Коврики для авто на LPG тоже должны отличаться от ковриков на дизеле. Как-то (в дизельной машине) стал в лужицу соляры, потом сел в машину, а коврики там войлочные. Воняло два месяца.
Так что не все так смешно.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю, вы с физикой дружите. Поэтому давайте разберем все по порядку.
1 в каком агрегатном состоянии находится бензин в камере сгорания до момента зажигания?
2 момент зажигания правда зависит от длинны искры?
3 температура сгорания газа как раз выше. А чтоб поднять мощность- нужно чтоб давление, создаваемое при горении было выше. Свечи же постоянно контактируют с горящими газами, или вы в правду верите, что горящая твс сьебыватся вместе с поршнем вниз, оставляя свече только остывающие продукты горения? Способность к самоочищению зависит от калильного числа свечей, а свечи по калильному числу- одинаковые.
4 ну да, в лужу газа вступил- а он не липнет. Чтоб такого не происходило- нужно не разливать вокруг авто соляру и работать не в чистой одежде и обуви, а в рабочей.
(ц) Дж. Кларксон.
Диндир
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Частично уже в газообразном, частично еще в аэрозольном, соотношение меняется в основном от качества распыления форсункой и от степени сжатия (в конкретном режиме работы), т.е. от повышения температуры при подходе к вмт.
2. Зависит, но незначительно. При исчезновении напряжения на первичной обмотке котушки высоковольтный импульс во вторичной цепи достигает максимума не сразу, так как там есть и емкости и индуктивности, это обыкновенный колебательный процесс, который, ессно, имеет свой период. Поэтому напряжение на свече появляется не в момент, а растет, и про достижении напряжения пробоя зазора в свече проскакивает искра. А напряжение пробоя тем меньше, чем меньше зазор (ну или меньше давление, и тд, но эти дебри нам счас не нужны.) Готов за бутылку наполеона рассчитать эту зависимость, правда в первом приближении, там очень много данных и факторов.
3. Да, температура горения газа выше. То есть температура газовой горелки выше, чем бензиновой паяльной лампы, вы совершенно правы. І кабанчика газом смалити швидше.
Но в цилиндре работают газовые законы. Согласно ним, давление прямо пропорционально температуре и не зависит от состава газа. Т.е. один хрен что там в цилиндре сгорело, давление на прошень будет зависеть только от температуры. Главное, чтоб молекул было одинаково. Поэтому при одинаковой мощности, запрашиваемой от двигателя, температура смеси в момент взрыва будет одинаковой. Дальше не лезу.
Я не то что верю, что "горящая твс сьебыватся вместе с поршнем вниз, оставляя свече только остывающие продукты горения". Я просто напомню, что давление, температура и обьем газа взаимосвязаны, поэтому при движении поршня от вмт к нмт обьем увеличивается, а давление и температура пропорционально снижаются. Вы же не хотите сказать что состав твс и температура в камере сгорания всегда одинаковы. Поэтому все-таки сьебывается горящая твс от свечки сразу расширяясь, потом уебывая в открывшийся клапан. Только пропан-бутан-метан-этилен греет ее дольше.
И еще вспомните - при повышенном октановом числе ЭБУ устанавливает более раннее зажигание. При метане или пропане он тянет его сколько может, (да и все равно не видит детонации, наверное. Ну я себе вариатор поставил, у меня начинает видеть). Вот это и есть увеличение длительности горения, причем начинаясь в самой свечке.
4. На цей меседж у мене немає відповіді. Роззява я, вибачайте.
Отаке.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то такое видел, вполне резонное:
 Просмотрено:  522 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 0.03г топлива, попадая на разогретый хотябы до 100 градусов клапан испаряются мнгновенно, так что бензин в камере сгорания находится в газообразном состоянии, если только форсунки не льют жестоко.
2 скорость работы катушек измеряется в тысячных долях секунды да и современные эсуд отслеживают состояние катушек. Так что не выдумывайте.
3 Ну вот, а говорили- не выше.
4 кроме температуры и давления есть еще обьем. То, что вы говорите верно для одного вида топлива, а у нас два разных. Калорийность топлива- знаком вам этот параметр? Он отличается. И количество молекул разное. Ведь стехиометрия тоже отличается, а меньшее кол-во молекул произведет меньшеекол- во работы.
5 а я все же верю, что твс сгорая расширяется по всему обьему цилиндра, честно подчиняясь законам физики.
(ц) Дж. Кларксон.
Диндир
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напевне все так, Zanski, як ви кажете, згоден з Вами.
Я вот в этой каше "мгновенно", "жестоко", и "тысячных долях секунды", "скорость работы катушек", "отслеживают состояние катушек" не сильно разбираюсь.
А вот термин "калорийность" мне знаком. Им обычно пользуются дамы когда смотрят что бы пожрать и не растолстеть. А в технике принято пользоваться термином "удельная теплота сгорания". Но это уже не каша.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мнгновенно и жестоко мы упустим, про скорость работы катушек вот к примеру сегодня диагностил панду и эбу показал что "высоковольтный импульс достигает максимума" за 2200 наносекунд. Если есть калькулятор то вы сможете посчитать на каких оборотах этого времени перестанет хватать четырехцилиндровому четырехтактному двс. Это кстати и про отслеживание состояние катушек эсуд. А чтоб вы не плавали в каше напомните себе в чем измеряется ваша удельная теплота сгорания и каким образом она измеряется
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Удельная_теплота_сгорания
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 2 из 4
