гонит масло, вроде как сапун
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy писал(а):
grv864
и как, всё ок?
Да,вот только,из-за чего я её ремонтировал,из-за свиста,он так и остался.Smile
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
а ты уверен, что это она свистить?
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
Свист слышен в горячей части улитки турбины. Но у меня есть масленные налеты на интеркулере,может с этим как то связано,то есть не герметичность. Но по компу надув в норме,может просто утечка воздуха,и турбина сильнее раскручивается и из-за этого и свистит. Я уже не заморачиваюсь,уже больше года езжу,даже бывает прислушиваюсь,свистит или нет. И свистит только когда на гашетку давлю,когда скорость автомобиль набрал,свиста нет,и когда груженая,тоже сильнее свистит.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
масло во впуске-очень нездоровая хренотень, надо бороться, у меня турба подганяла и сапун прёт-100%, т.к. до турбы от сапуна патрубки жирные, надо ставить маслоуловитель, хоть колхозить самому, хоть купить готовый(дороже), и с егр можно разобраться,что если его заглушить на выпускном коллекторе, а на подачу пустить чистый воздух после фильтра, но перед ДМРВ-думаю в таком тандеме можно получить нормальный чистый впуск, чтоб не замерзал конденсат в маслоуловителе зимой,его можно обогреть тосолом в змеевике(обмотать трубкой медной и пустить по ней антифриз вместо теплообменника ЕГР).
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жирный налет в впуске это не приговор, вот если течет уже со снятого патрубка то тогда да - беда, а просто налет это норма - такое присутствует на всех турбомоторах даже с идеальной турбиной если часто дают под хвост машине.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты рекомендуешь поездить и через определённый пробег проверить патрубок, я так понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"жирные стенки" и "капает с конца" - это две большие разницы.
Не мешайте машине работать Smile
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1,снимал патрубки,только жирный налет масла.И мастер по ремонту турбины сказал,так же,что даже на новой турбине и машине, он имеется.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто, отлегло, сегодня все в кучу собрал и завёл, вроде ок, завтра прокачусь-посмотрю, только захрустел ролик ремня генератора,уффффф.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вощем всё едет, ролик натяжителя заменен, тишь да гладь, урчит как котёнок, масло нигде не течёт, было посвистывание (похоже как губами свистишь) возникало после 2000оборотов, но после пробега 50-60 км пропало, расход упал с 8.6л
до 7.7, что не может не радовать, это по показаниям б.к., на мой взгляд многова-то всё равно, но поездим-посмотрим
Страница 6 из 6
