Кто знает, подскажите, как снять ручку регулировки наклона спинки сидения, ато она по ходу внутри слизанная, надо б поменять, а снять не получается. И еще если кто знает, подскажите от чего из нашемарок эта ручка подходит?
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 19:17 Заголовок сообщения:
Dimon4ig
Похожа очень на ваз 08 и волга 3110.
Снимается аккуратно потягивая на себя. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 19:30 Заголовок сообщения:
Ага, и выламывается таким образом . Если приглядеться, то в центре ручки можно заметить декоративную заглушку (диаметр где-то 15 мм.), она полностью повторяет поверхность ручки и потому сразу не заметна. Эту заглушку надо поддеть и под ней будет шуруп... ну а дальше итак понятно. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Авто: Samand
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 19:42 Заголовок сообщения:
Точно,про заглушку я забыл
Только шурупа у меня не было,видать кто-то лазил уже. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
