На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 307, 308, 309 ... 691, 692, 693  След.
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy borel1990
завтра выложу)))
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет:
с трудом начались включатся передачи 1, 2, 3. 3 вроде нормально но не так как ранше, а со второй на 1 вообще тяжело. Но не кретично (с таким усилием не сломаю ничего).
Страшно что-то или нет?
0680509333, 0958366227
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy писал(а):
всем привет, помогите разобраться с трубками топливного фильтра, у кого видел у всех три трубки к нему подключены, а у меня две, почему так?
если 1.9mjet на 120 л.с. - то так и должно быть на 2 трубки (под фильтр UFI 24ONE01),
а для 100/105 л.с. - на три (UFI 24ONE00).
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в коробке давно смотрел?
А так же подними кожух ручки переключения передач и посмотри не оторвался сам рычаг от кронштейна.( когда поднимешь кожух поймёшь о чём я).
taraspigo
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть вопрос по добло макси 1.6, 2010 года выпуска. машинка что по городу что по трассе берет 10 литров дизеля. С чем может быть связано? Если возможно здесь решалась где то такая проблема то подскажите где искать проблему. на диагностике сказали что свечи в норме. Проверял человек форсунки, подключал какие то трубки и смотрел сколько топлива за минуту слилось, сказал норма. По двигателю лишних шумов нет. Тяга в норме и не пропадает н когда, газ в пол и в сидение вжимает, только расход почему такой непойму.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tolib
блин-блин-блин, это ж если 120 лс, то у меня сажевик есть? я расстроен, а как точно можно узнать какой моторян у меня? Выхлоп мой состоит из 3 частей, 1- колено с катализатором сразу после турбины, потом по средине авто еще банка висит трапецевидная длинной см 50-60 с датчиком, и в конце под жопой сам глушак.фотку фильтра чуть позже скину, с трубофона пишу.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy
А третий штуцер (самый маленький) у тебя гуляет? Тогда обратка (с ТНВД + с форсунок) идет прямо в бак?
Ты первый владелец, или до тебя уже машину "танцевали"?
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
самый маленький штуцер крепко стоит, этот фильтр я ставил, в Укр. я первый, а там за бугром я не знаю что с нею было.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy
А предыдущий фильтр, который ты выбросил, был такой же конструкции? Может, этот штуцер выполняет роль сбросного клапана? Тогда твоя разводка трубок вполне логичная: вход соляры, выход соляры, обратка прямиком в бак, минуя фильтр. У тебя в баке стоит подкачивающий насос, который создает неплохое давление топлива.
Сними с фильтра любую из трубок, на маленький штуцер надень тонкую трубку (наверное с Ду 4мм) и попробуй в неё подуть. Если это сбросной клапан, то подуть не получится. А если ты забыл вкус соляры, попробуй потянуть на себя. Если вспомнил вкус соляры, значит, это сбросной клапан. Laughing Laughing
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy завтра попропую, спасибо.старый не выбросил, но он был такой же, это значит 120л.с.?
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy
Модель фильтра, по большому счету, ничего не значит. Увы, я в мультиках не спец. У тебя есть VIN-код твоего авто. Пробей по нему. У тебя есть номер твоего движка (табличка под капотом).
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
мерси, попробую в гугле и экзисте, или есть спецсайт для таких манипуляций?
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiatonline.com.ua
Спробуй тут
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей В
дякую, зараз борщ доварю і перевірю.
Страница 308 из 693
