Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 14 Откуда: Украина Славутич
Авто: Fiat Scudo EL 2.0 JTD
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 19:56 Заголовок сообщения: Троит двигатель 2.0 JTD
Заводишь, троит, двигатель колбасит, прогрев её немного, включаешь первую передачу начинаешь трогаться, а машина еле-еле едет, потом начинает её прорывать и она резко рвет с места, при включении на вторую передачу продолжается та же история,
Были уже у 3их дизелистов, все ошибки, что выдавало проверяли все пробовали проблема осталась.
Выдавало низкое давление в рампе.
Что забита сеточка в баке, разобрали все нормально.
Покупали жидкость для промывки форсунок, но проблема не пропала.
В итоге, никто помочь не может и проблема уже остается не решенной на протяжении полугода.
Когда заводишь двигатель машина работает идеально, НО стоит только немного тронуть газ она начинает троить. Потом снова заглушил, завел и на холостых работает нормально.
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Мар 30, 2015 20:56 Заголовок сообщения:
Да проблемма интересная.Низкое давление в рампе победили или нет?Я даже не знаю что и посоветовать,у 3х дизелистов были а результата 0.Данных вы никаких не предоставили(реальных цифр),тогда проверяйте всё с снятием(ТНВД,форсунки,регулятор давления).
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 12:08 Заголовок сообщения:
Низкое давление победили.
ТНВД проверили, фишки с форсунок снимали все работают нормально.
Регулятор давления бросали новый.
Уже все перебрали что приходило в голову, а результата нету.
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 12:50 Заголовок сообщения:
Сколько не обращался по топливной,только дизелисты что-то внятное могут сказать или обследовать,у Вас не знаю,у нас предпочитаю на ул. Стеценко, 1А "Далар" т.044 400 8287
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 13:01 Заголовок сообщения:
Дело в том что реально нету нормальных, которые скажут что-то по сути, в Киев ехать очень дорого, в Чернигове были почти везде. А у нас в городе вообще одни бестолковые.
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 13:30 Заголовок сообщения:
Набери,пообщайся,может и скажут что,сколько там до Славутича?
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 13:37 Заголовок сообщения:
200 км. ДА просто сейчас такой период что нету денег ездить лишний раз в Киев. А так буду знать. Спасибо
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 17:36 Заголовок сообщения:
Urka писал(а):
ЕГР?
в мене зараз він заглушений, в результаті завів, поки холодний - норм працює.
Потім прогрілось(60-75 градусів) і в режимі, коли він має відкриватись машина в проміжку між 1100-1800 оборотів підтроює, оскільки комп вприскує невідповідну к-ть палива, бо розраховує на ЕГР.
Потім прогрівається повністю і проблема пропадає.
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 19:31 Заголовок сообщения:
Диагностику ж делали,что в момент троения по параметрам ничего необычного нет?Форсунки на проверку не предлагали снимать,может стоит прогнать на стенде,хотя может не умеют или не чем.Попробуй задать вопрос на http://kovsh.com/ в разделе по топливной.Хозяин толковый и многим просто советом помогает,если это конечно возможно без данных по диагностики.Понимаешь,тяжело что либо советовать без реальных цифр.
Добавлено: Вт Мар 31, 2015 19:57 Заголовок сообщения:
Форсунки не предлогали снимать,
Ну, а на диагностике выбивало только 2 ошибки которые я описал выше, но после проверки ничего не изменилось, баз чистили, не помогло, сменить клапан EGR тоже не помогло.
