Вопрос по лямбде
Alfa_Sumy
Авто: Fiat Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Вопрос по лямбде Ответить с цитатой
Привет!
Прикупил тут я Браву по случаю... Smile
Подскажите ответы на пару вопросов:
1.Машина немного дергается на 1-2 передачах. Решил поменять лямбду и почистить форсунки. Лямбду взял у друга от 2110. Новую, но с обрезанным разъемом.
Подскажите, где располагается разъем родной лямбды? Смотрел снизу машины, провод уходит куда-то в недра моторного отсека.
Мож. у кого-то есть старая лямбда с проводом и разъемом?
2.С машиной хозяин отдал комплект брелков от заводской сигналки. В салоне даже датчики движения есть. Но сама сигналка не работает.
Насколько проблемно ее восстановить? Или проще поверх нее поставить новую? Посоветуйте спецов, которые могут посмотреть. Бываю в Киеве.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. проверь давление в топливной рампе, надо около 3 атм. Разъем родной лямбды под пластмассовым кожухом, который на моторном щите
2. в салоне не датчики движения, а ИК приемники. Почитай тему http://byfiat.com/forum/lofiversion/index.php/t926.html
Alfa_Sumy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо за ответ.
Почитал. Решил оставить родную сигналку в покое.
По поводу производительности бензонасоса сомневаюсь - на мощностных режимах перебоев нет.
varera1973
Авто: Попередние ТИПО 1.6 , БРАва 1.2 сейчас GP 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на свечи -что дергаеться , Лямда на дерганье не влияет только на расход.
Курить я буду,а пить не брошу!!!
Alfa_Sumy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна из моих предыдущих машин на холодную вообще не ехала - троила и дергалась. После замены лямбды попустило.
Ну и новая лямбда досталась недорого, все равно поменяю.
varera1973
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да лямда отвечает за смесь но должен быть едкий выхлоп,и как подсос срабатывал? А свечи глянь хотя бы зазоры .Если нужна лямда то есть с 1.4 бравика б.у рабочая 100 % 250 гр.
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него 1.6, там другой лямбда-зонд слегка по ТТХ.
