Dimon4ig Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 14:02 Заголовок сообщения: |
ладно б если это мне кто рассказал, но это со мной было! но в моем случае вибрация исходила от двигателя, когда приборка включалась, или от смыканья рычажка омывателя.
В общем после проверки замка, если с ним все ок будет, рекомендую глянуть колодку массы под приборкой |
sonik2 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 17:58 Заголовок сообщения: |
ввше-мнения что это замок зажигание, вот нормально завелась поехал и тут бац всё потухло но стартер крутит и бск с прибокай не горит _________________ И тут
Остапа понесло " |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 18:16 Заголовок сообщения: |
sonik2
Замок зажигания.
Контакт на стартер - нормальный, на зажигание - балуется! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 18:23 Заголовок сообщения: |
Вообще-то, чаще всего на стартерном контакте проблемы чаще, если идет управление напрямую- к.50 ЗЗ/к.50 стартера, без промеж. реле, т.к. ток там приличный течет, но в "подуставшем" ЗЗ все возможно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sonik2 Италофан
Добавлено: Вс Мар 29, 2015 18:33 Заголовок сообщения: |
что -то мне кажется мужики что это реле, не мог зз так выйти из строя, на старом такого реле такого не было пройду с работы проверю _________________ И тут
Остапа понесло " |
