Чистка бензобака
Maximko
Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 13:42    Заголовок сообщения: Чистка бензобака Ответить с цитатой
Подскажите, кто сталкивался.
Решил помыть бензобак и бензонасос. Бак снимать обязательно?
Нашел информацию, что к бензонасосу вроде есть доступ с грузового отсека. Так ли это, а то когда снимал фанерный пол и ставил сиденья не видел там лючка...
Заранее спасибо!
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximko
Люк есть обязательно.
Если бы в баке было сливное отверстие типа как в ванне, то можно было бы и не опускать бак.
А в чем проблема со снятием бака? Все просто.
 Просмотрено:  334 раз(а)
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В грузовом 1,6 NP люка над бензобаком нет(во всяком случае,у меня).
При снятии бака придется отсоединять от него пять трубопроводов.
Качество,гарантия.
Maximko
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Maximko
Понял, спасибо! В баке еще треть уровня- значит, как выкатаю буду снимать, раз несложно, а лючек и искать не буду.
Maximko
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1.9 Cargo 2007г, как написано в профиле. В грузовом отсеке фанера покрытая сверху резиной.
Так я снимал этот пол, когда раму под сиденья ставил и тоже вроде не наблюдал этого лючка.
Ну да ладно, буду бак снимать все равно, раз не проблемно это сделать Smile
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximko
Почитай мануал, там все расписано. Главное, аккуратно отсоединить трубопроводы без изломов (пересыхают от времени). Бак пластиковый, легкий. Еще раз - главное - аккуратность, без насилия.
Maximko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Maximko
Понял, спасибо, буду разбираться! Smile
